Handpumpe Undicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Strohhut, (vor 2243 Tagen)
bearbeitet von Strohhut,
Moin Liebe Kangoo Gemeinschaft!
Ich habe Heute entdeckt das meine Handpumpe am Dieselfilter undicht ist und der Diesel Luft Zieht... ist das eine Krankheit? und wenn ja, was habt ihr dagegen gemacht?
Handpumpe Undicht
ingolf, B, (vor 2242 Tagen) @ Strohhut
die Luft kann auch an allen anderen Verbindungen an Filter, Pumpe und gerne auch über das T-Stück in der Rücklaufleitung bzw die Rücklaufleitungen der Injektoren eindringen und ist bei stehendem Motor dann in dem Bogen über der Pumpe zu sehen.
Solange er anspringt und die Luft dann wieder in den Tank schickt, ist alles ok.
Grüße, Ingolf
Handpumpe Undicht
V.Pinnau, (vor 2242 Tagen) @ Strohhut
Guten Tag ,
ich habe bei meinem Pumpbalg zwei 23mm Rundziende Schellen montiert , das Gummi wahr ausgehärtet an den enden wo die Schlauchadapter drin stecken !
Rund ziehende Schelle keine normale Schlauchschelle !!!
mfG V.Pinnau
Handpumpe Undicht
Strohhut, (vor 2242 Tagen) @ V.Pinnau
Super ich Danke euch Beiden für die Tipps!
ich Werde mich Morgen mal dransetzten und die Schellen einbauen :)
Vielen Dank!!
Mfg Tim
