Handpumpe Undicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 2242 Tagen) @ Strohhut
die Luft kann auch an allen anderen Verbindungen an Filter, Pumpe und gerne auch über das T-Stück in der Rücklaufleitung bzw die Rücklaufleitungen der Injektoren eindringen und ist bei stehendem Motor dann in dem Bogen über der Pumpe zu sehen.
Solange er anspringt und die Luft dann wieder in den Tank schickt, ist alles ok.
Grüße, Ingolf
