welche Servopumpe (G1Ph1)? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Maex, (vor 2217 Tagen)
Hallo zusammen,
danke für die Aufnahme, ich habe mich für diese Frage registriert in der Hoffnung das mir einer der Profis hier vielleicht helfen kann.
Vorab, ich bin kein Schrauber, habe wirklich wenig Ahnung von Motoren aber glücklicherweise einen guten Bekannten, der in seiner Werkstatt die Reparaturen für mich erledigt.
Jedenfalls macht der alte, aber geliebte Wagen meiner Frau doofe Geräusche (so ein schleifender Fiep- / Quietschton) und mein Mechaniker sagt: Servopumpe. Besorg mal eine, bau ich ein.
Schön gesagt, ich also online, Fahrzeugnummer eingegeben und will loskaufen, merke dann aber, dass es sehr viele verschiedene Modelle der Servopumpe gibt, die auch noch verschiedene Merkmale aufweisen. Elekto- oder Hydrauikpumpe, mit oder ohne Riemenscheibe, mit oder ohne Adapter, Adapterform dreieckig usw.
Jetzt staune ich nicht schlecht, weil ich in meiner Unwissenheit dachte, dass ich einfach die Nummer eingebe und mir dann das "richige" Ersatzeil angezeigt wird. Hier mal als Beispiel.
Nun meine Frage:
wie kann ich rausfinden, welche Pumpe ich benötige? Woran kann ich mich orientieren? Gibt es irgendwo eine Liste aus der ich anhand meiner mir zur Verfügung stehenden Daten die richtige Pumpe finden kann? Weiß er irgenjemand von Euch vielleich einfach so?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir irgendwer einen Schubs in die richtig Richtung geben könnte. Hier nochmal die Daten, die ich aus der Wiki Liste gezogen habe:
Generation 1 Phase 1 (G1Ph1)
  • Werkscode: KC0F
  • Modell: 1,2
  • Baujahr: 2002
  • Motorcode: D7F726/744/746
  • Hubraum/cm³: 1149
  • KW: 43
  • PS: 58
  • Schlüsselnummer: 3004 553
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße Maex
Mc Stender, Hamburg, (vor 2217 Tagen) @ Maex
mache es "Einfach".
Beifahrerseite unten an der "B" Säule, ist das (Typen) Schild, was Interessiert.
Die Fahrgestellnummer mache die letzten 6 Ziffen schwarz und stelle das Foto hier rein.
Ansonsten von vorne Rechts unter der Batterie residiert die Elektrische Servo-Pumpe.
Deren verschlissene Kohlen lassen sich ersetzen. Siehe Wiki hier.
Vorne Links neben dem Kühler siehst Du g.g. die mechanische Servopumpe.
Wenn ich das recht Erinnere.
Ps.: Siehe https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Typenschild
JAU ⌂, 74632, (vor 2217 Tagen) @ Mc Stender
Du solltest nicht links und rechts sonder Beifahrer- und Fahrererseite verwenden. Nach deiner Beschreibung schauste nämlich gegen die Fahrtrichtung in den Motorraum, das ist verwirrend.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Mc Stender, Hamburg, (vor 2217 Tagen) @ JAU
mfg JAU
Guter Einwand.
Aber da der Mensch nicht so Technik - Begeistert ist, denke ich, hier past es ?
Nein, umso wichtiger ist es unmissverständliche Anweisungen zu geben.
mfg JAU
Maex, (vor 2217 Tagen) @ Mc Stender
Hallo @Mc Stender,
vielen Dank für Deine Antwort.
Du meinst das so, richtig?
Ja, das ist sie. Die Servopumpe sollte somit also eine hyraulische sein, enn ich das richtig deute?
Viele Grüße Maex
ja, hydraulisch, per Riemen.
Da schau mal.
Eine von 7.
Wenn es nicht per Link geht, dann dort www.catcar.info und "durchhangeln".
Danke. Der ink hat funktioniert, doch leider komme ich dort nicht weiter. Weder sagt mir die Tabelle etwas, noch könnte ich - wenn ich wüsste was - dort nichts ordern oder ableiten. Es kommt auf jeden Link in der Liste diese Fehlermeldung.
gib doch einfach die "Part-Nummer" (Grün) in die Suchmaschine deiner Wahl ein.
Und siehe. Angebote.
Dito in der Bucht / Amazon ect.
Oh, danke für den Tipp. Wie gesagt, ich habe nur sehr wenig Ahnung.
Woher allerdings weiß ich, welcher Artikel von den sieben der richtige ist? Woran kann ich das erkennen? Sorry für meine dummen Fragen, aber dies hier ist für mich wirklich Neuland.
Gruß Maex
Horst, (vor 2217 Tagen) @ Maex
Hi,
sind die 7 Artikel alle unter der gleichen Part Number, dann sollte man erwarten, dass die alle passen. Die Ausnahme bestätigt die Regel.
Horst
Mc Stender, Hamburg, (vor 2217 Tagen) @ Horst
Hi,
Horst
nur eine Part-Nummer ?
Schau selber.
https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202011021840315fa0529fd1a86.jpg
Replace Nummern könnten "Billiger" sein.
Werden jedoch manchmal nicht mit dem Kangoo gelistet.
Ps.: Welche passen sollte, ist von der Klima-Anlage (vorhanden oder nicht = Normal Heater) sowie der Fahrgestellnummer abhänig.
Die Batterie ...
meinautoistkaputt, (vor 2217 Tagen) @ Mc Stender
... ist immer links!
Beim G1, G2 und auch beim G3.
L I N K S!
Sagt man beim Lenkrad auch Fahrerseite? Beifahrerseite wäre nämlich dämlich.
Da sagt man L I N K S!
meinautoistkaputt, (vor 2217 Tagen) @ Maex
Ich brauche das Datum der Erstzulassung.
Klimaanlage?
Das es die Pumpe ist hat er überprüft?
Für Geräusche nehme ich immer ein Stethoskop.
Es kann nämlich auch eine Rolle im gleichen Riementrieb sein.
Servoöl ist ausreichend drin?
Maex, (vor 2217 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo @meinautoistkaputt
03.06.2002
Klimaanlage?
Nein, keine Klimaanlage
Er hat das auch mit einem Stethoskop überprüft, ich durfte auch malhören. Klang sehr kratzig
Ja, Servoöl war ausreichend drin, haben wir zuerst geschaut.
Viele Grüße Maex
Deine Teilenummern lauten:
7700840105 oder
8200711377 oder
8200888510 oder
491108814R oder
491100219R
Alle Teilenummern passen, die Oberen wurden durch Renault lediglich durch Neuere ersetzt.
Mit der ersten Dreien fährst du auf jedem Fall gut.
Ich mußte auch schon zwei Pumpen austauschen. Ich habe dann jeweils Regenerierte genommen. Die kosteten immer unter Hundert Einheiten.
Nimm nur eine mit Riemenscheibe! Wenn nicht, muß der Flansch mit richtigem Maß aufgepreßt werden.
PS: Ist das Klebchen mit der Nummer auf der alten Pumpe noch verhanden?
Hallo @meinautoistkaputt:
Wow! Sehr vielen Dank für die Unterstützung!
Da werde ich mich heute Nachmittag direkt mal einarbeiten.
Danke für den Tipp, werde ich beherzigen
Ja, ich hatte da was gesehen, ist total verschmiert mit Dreck. Ist es wichtig? Dann schaue ich später da nochmal drauf oder mache ein Foto.
Allgemein zu Deiner Hilfe:
Darf ich fragen, woher Du diese Information nimmst? Ist die Öffentlich - und wenn ja - kommt da so eine Auto-DAU wie ich einer bin mit klar?
Ich habe danach die gleiche Herausforderung mit Bremsen, also Scheibe und Beläge, da geht es wohl um die richtigen Durchmesser und Stäre.
Ist mir ein bissel unangenehm für jedes benötigte Ersatzteil hier nerven zu müssen.
Beste Grüße Maex
meinautoistkaputt, (vor 2216 Tagen) @ Maex
Auf dem Klebchen steht die Teilenummer.
Zeig mal her! :-)
Maex, (vor 2215 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo @meinautoistkaputt,
anbei das (verschmierte) Foto. Ich hoffe die Daten sind erkennbar.
meinautoistkaputt, (vor 2214 Tagen) @ Maex
Das hast du doch bestimmt schon selbst mit meinen obigen Nummern verglichen, oder?
Da steht ganz deutlich: 77 00 840 105
Renault-Nummern fangen fast immer mit 7700, 7701 oder 8200 an.
Falls dir mal eine begegnet.
Maex, (vor 2214 Tagen) @ meinautoistkaputt
Oh ja, jetzt wow Du es sagst *thumbsup*
Sehr vielen Dank.
Jetzt fehlen mir wie schon angesprochen noch die Bremsen, also Belege und die Scheiben. Meinst Du ich sollte dafür einen anderen Thread aufmachen?
Viele Grüße Maex
G1Ph1 Bj. 2002 Bremsen vorne
Lotti Karotti, (vor 2214 Tagen) @ Maex
Moin
Nicht nötig :-)
Welche Radgröße hast du? 13 Zoll oder 14 Zoll? Steht in deinem Fahrzeugschein.
Freundlicher Gruß
meinautoistkaputt, (vor 2214 Tagen) @ Lotti Karotti
Können ja bloß 258 oder 238er sein.
Empfehle im Textar!
*prost*
Maex, (vor 2214 Tagen) @ Lotti Karotti
Hallo Lothar
im Fahrzeugschein steht 165/70R14 85R - das bedeutet wohl 14", richtig?
Viele Grüße Maex
Lotti Karotti, (vor 2213 Tagen) @ Maex
Korrekt *thumbsup*
JAU ⌂, 74632, (vor 2217 Tagen) @ Maex
An der Stelle noch ein Hinweis im Bezug aufs Riemenrad: Frühe Modelle hatten die direkt aufgeschrumpft, später war es ein Flansch und das Rad angeschraubt.
Die Pumpen mit geschraubtem Rad werden oft ohne verkauft. Man bekommt das geschrumpfte Rad aber auch kaum zerstörungsfrei von der alten Pumpe runter. Also bissl obacht und stelle sicher das dein Schrauber nachher nicht blöd dasteht und nix machen kann weil ihm das passende Riemenrad fehlt.
mfg JAU
Maex, (vor 2217 Tagen) @ JAU
Hallo @JAU,
Sehr vielen Dank für die Information. Das ist wichtig zu wissen, hatte auch ein anderer User schon empfohlen und das werde ich sehr sicher beherzigen.
Viele Grüße Maex
