kühlmittel
JAU ⌂, 74632, (vor 2101 Tagen) @ kallemann
Willst du ersetzen oder neu befüllen?
kühlmittel
kallemann, (vor 2072 Tagen) @ JAU
nachfüllen.
hab nun etwas blauzeug reingekippt, wird ihn schon nicht umbringen. hatte keine benachrichtigung erhalten, die funktionen dieses forums sind etwas gewöhnungsbedürftig ...
kühlmittel
Horst, (vor 2072 Tagen) @ kallemann
ich nehme an Du hast Silikathaltiges Frostschutzmittel verwendet, das ist oft blau eingefärbt.
Renault hat eine ganz eigene "Spezifikation" nennt sich Typ D. Das ist ein Silikatfreies Frostschutzmittel.
Renault färbt das Gelb ein, was aber im Grunde egal ist.
Die Unterschiede sind halt die Beimischungen bzw die Technologie die Korrosion verhindern soll.
Mischen der komplett unterschiedlichen Technologieen ergibt potentiell einen schlechten Korrosionsschutz. Also ist das was Du gemacht eher nicht so gut.
Zum Glück gibt es bei den aktuell gebräuchlichen Silikathaltiges und Silikatfreies keine Ausfällungen mehr, das war Mal vor ein paar Jahrzehnten bei den ersten Silikatfreien der Fall und hat etliche Kühlsysteme unbrauchbar gemacht.
BASF gibt für Renault als nicht von Renault freigegeben ebenfalls Silikatfreies G30 an, das ist rosa gefärbt aber auch hier ist die Farbe eigentlich nicht das relevante.
Das entspricht dem G12+, dass sich bei vielen Herstellern findet.
Ich hatte beim Wechsel immer G12+ von irgend einem Hersteller verwendet und damit keine Langzeitprobleme.
(Hatte mit 5 Jahren und 10 Jahren gewechselt und dann noch weitere 4 Jahre gefahren).
Ich würde das auch beim Nachfüllen, wenn Typ D drin ist so machen, aber das ist meine persönliche Einschätzung.
kühlmittel
kallemann, (vor 2072 Tagen) @ Horst
ich konnte beim einfüllen keine farbe des vorhandenen erkennen. war nicht viel. ist es nicht toll, daß renno keine angaben macht? grrr!
kühlmittel
kallemann, (vor 2072 Tagen) @ kallemann
das neu gekaufte heißt ANF, für grauguss- + alumotoren. amin-. nitrit-, phosphatfrei. enthält ethan-1,2-diol/ethylen-glycol. von silikat steht da nix.
kühlmittel
ja wenn nix drauf steht ist Silikat drin.
Ist leicht absurd. Man schreibt drauf was nicht drin ist.
kühlmittel
sorry aber Renault schreibt das in der Betriebsanleitung, dass eben genau nur Typ D reingehört. Von keinen Angaben kann man da nicht wirklich sprechen.
kühlmittel
bei mir steht nichts von D. was soll das sein?
kühlmittel
eben ein Produkt von Renault.
Such Mal bei deiner Suchmaschine nach:
Renault Type D
kühlmittel
renno liegt daran, daß motoren so kurzlebig wie möglich sind. dieser scheinbare unfug ist offenbar genau dafür entwickelt worden. wird wohl bei jedem hersteller so sein. das ist man den aktienkäufern schuldig.
kühlmittel
Schrauber, (vor 2071 Tagen) @ kallemann
Dann kauf' dir 'nen Opel und Renaultaktien.
kühlmittel
Horst, (vor 2071 Tagen) @ kallemann
sorry aber dein Motor den Du hast, der ist alles andere als kurzlebig.
Ich bin auch kein Anhänger auf den Generalverdacht der Obsoleszenz.
Die haben halt Interesse daran auch im Aftermarket noch was zu verdienen und das ist nun Mal nichts ungewöhnliches.
Ich hab auch noch nie gehört, dass die Glacerol RX Type D von Renault schlecht wäre.
Und es gibt ja Alternativen wenn man auf den Segen von Renault verzichtet.
kühlmittel
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2071 Tagen) @ kallemann
Japp. Es ist eine Frechheit, wenn ein Motor nur 21 Jahre hält. Du redest Bullshit. Bis auf den E7J, den 1,4l Motor sind die Maschinen enorm langlebig und vor allem anspruchslos. Findest Du bei kaum einem anderen Hersteller dieser Preisklasse.
Kühlmittel
Schrauber, (vor 2101 Tagen) @ kallemann
Ich hatte die Nase voll von dem ständigen Gerätsel, was wo rein darf ...
Ich nehme für meinen Fuhrpark nur noch Prestone Kühlerfrostschutz (Konzentrat), das geht für alle PKW und kann mit jedem anderen Kühlerfrostschutz gemischt werden.
