Nachrüstung Fensterheber (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Elias, (vor 2161 Tagen)
Moin allerseits,
Und zwar Versuche ich gerade meinem Kangoo 4×4 elektronische Fensterheber zu verpassen.Habe mir einfach 2 türen gekauft die mit elektronischen Fensterheber ausgestattet sind.
Ich habe auch schon alles zusammengesteckt.
Zentralverigelung geht aber der Fensterheber nicht.
Ich habe auch schon geschaut hinten am Stecker vom Auto gesehen wo ich den Stecker rein stecke müssten alle Kabel da sein.
Jemand eine Idee woran das liegt???
Dankeschön
Mc Stender, Hamburg, (vor 2161 Tagen) @ Elias
Moin allerseits,
Dankeschön
die "Sicherung" dito "Nachgerüstet" ?
Elias, (vor 2161 Tagen) @ Mc Stender
Hallöchen
Also im Sicherungskasten die Sicherungen sind alle drin und müssten alle Funktionieren.
Was meinst du mit dito nachrüsten?
Mir hat jemand erklärt daß das nachrüsten bei Renault sehr einfach sein soll.
Nur die Türen kaufen die Stecker einstecken und dann müsste es funktionieren. Stimmt das?
Horst, (vor 2161 Tagen) @ Elias
ich kann zum konkretem Fall nichts klares beitragen. Aber ich kann ganz sicher eins sagen:
Eine allgemein gültige Aussage für unterschiedliche Renault Modelle und Baujahre ist unmöglich.
Dazu variiert das alles zu erheblich.
Da kann bei einem Modell es bei einem bestimmten Baujahr unrentabel gewesen sein zwei unterschiedliche Kabelbäume zu produzieren, bei dem anderen Modell kann es sich gerechnet haben. Und dann kann über die Jahre auch die Vorgehensweise mehrfach geändert worden sein.
Und Renault ändert gerade in diesem Bereich sehr oft, Schaltpläne sind da fast wie Stundenpläne zu Corona Zeiten.
Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass gerade beim 4x4 die Strategie mit einem einheitlichen Kabelbaum gefahren worden sein kann.
Hallöchen
niemand, der mit Cent-Beträgen rechnet, steckt ne Sicherung in den Halter, wenn das zugehörige Teil nicht verbaut ist.
Egal, ob Sitzheizung oder eben Fensterheber (2x Sicherungen meine ich zu erinnern).
Dann schaue ich morgen die Sicherungen nach.
Dank dir.:-)
Elias, (vor 2161 Tagen) @ Horst
Danke
Schrauber, (vor 2160 Tagen) @ Mc Stender
Bei meinen Kangoos waren das zwei Sicherungen, eine je Seite, die kriegen aber nur Strom, wenn auch die Sicherung für Radio und Zigarettenanzünder in Ordnung ist!
