Heckklappe Zv geht automatisch auf und zu (Plauderei)
lalala, (vor 2152 Tagen)
Hey Leute,
bei meiner Heckklappe wenn ich losfahre öffnet die Zv hinten, Bremse ich geht sie wieder zu. Klappe selbst bleibt zu.
Wo kann der Fehler sein.
2003er
KC Renault Kangoo 1,2 16V 75PS ,Gangschaltung ,Benziner ,Klima
Horst, (vor 2152 Tagen) @ lalala
Hi,
wie hast Du das festgestellt ?
Ich meine bist Du Dir sicher, dass es wirklich so ist wie Du es beschreibst ? Oder klingt es nur vom Geräusch her so ?
Du wirst ja vermutlich kaum in der Fahrt ausprobieren ob die Klappe auf geht.
Wenn es sich nur so anhört, dann könnte das Geräusch potentiell ja auch anderswo herkommen.
Horst
lalala, (vor 2152 Tagen) @ Horst
Es ist hinter dem Auto einer gelaufen und da sieht man das es sich bewegt der Schließmichanus
2003er
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2152 Tagen) @ lalala
Geht im Tacho die Lampe für Tür auf an ? Als erstes den Schließkeilhalten unter der Abdeckung Ladekann prüfen ob der fest ist .
lalala, (vor 2152 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Jo lampe und Licht geht an
2003er
Schrauber, (vor 2152 Tagen) @ lalala
Schließ-mich-anus? Was sieht man da von außen?
lalala, (vor 2152 Tagen) @ Schrauber
Das sich die Griffeinheit bewegt
2003er
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2152 Tagen) @ Schrauber
Hier was zum Lachen: Jackass!
Ich glaube der ist nicht angekommen ;-)
Hi,
jetzt wird's für mich ganz komisch.
Seit wann bewegt sich da was sichtbar von außen beim auf und zu schließen der ZV ?
Mir fehlt da jetzt wirklich die Idee was da der Hinterherläufer sehen könnte.
Könnt ihr zusammen Mal ein Video machen ?
Horst
schließmechanismus Autokorrektur mal wieder
2003er
Ne davon nun wirklich nicht.
Wenn ich Zv bediene oder wie jetzt zur zeit automatisch . Sieht man das bei mir an der Griffeinheit wie er sich bewegt.
Schon immer.
2003er
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2151 Tagen) @ lalala
Wenn der Griff aussen sich bewegt, wenn die ZV schaltet, dann ist nach meiner Erwartung irgendwas mechanisch defekt in der Griffmechanik.
Ich würde mich von innen an die Mechanik heranarbeiten und nach augenscheinlichen Dingen suchen wie ausgehängte Bauteile, herausgesprungene Federn oder ähnliches.
lalala, (vor 2151 Tagen) @ Superaxel
Werd ich mich mal ranmachen
2003er
Ah! Und mal die Elektrik checken, Kabelbaum an der Heckklappe oben. Evtl. ist das auch ein elektrisches Problem was mit drin sitzt.
lalala, (vor 2115 Tagen) @ lalala
Fehler gefunden die beiden schrauben die den Griff von innen festhalten sind die Übeltäter. Wenn man von aussen schaut und Zv bedient kommt deswegen rechts der Griff nach oben. Werd jetzt den alten Griff ausbauen und da wo die schrauben rein kommen Glasfaserspachtel dünn auftragen. Das die beiden schrauben wieder was zum greifen haben.
2003er
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2115 Tagen) @ lalala
Das wird nicht lange halten , kauf einen neuen Griff . Ist ein altes Leiden vom Kangoo mit Heckklappe . Alternatif kann man auch durch bohren und " schöne Schrauben " komplett durch machen . Das hält dann ewig . ;-)
