Abblendlicht flackert (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ThomasE., (vor 2134 Tagen)
Betr. D55 Bauj 2001 Diesel
Habe es eben erst bemerkt, Abblendlicht flackert laut Bekannten, ebenso die Tachobeleuchtung. Ich meinte wenn man am Lichtschalter "dranrumspielt" geht es manchmal, Lenkstockschalter links üblicher verdächtiger !
Danke !
vg
Mc Stender, Hamburg, (vor 2134 Tagen) @ ThomasE.
Danke !
vg
würde ich so vermuten.
Gebläse Heizung defekt
ThomasE., (vor 2133 Tagen) @ ThomasE.
un noch eins*what* Gebläse geht nur auf höchster Stufe, Drehregler ? oder mehr ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2133 Tagen) @ ThomasE.
Vermutlich die Temperatursicherung im Widerstand vorn im Wasserkasten . Kostet unheimliche 50Cent ? bei Conrad und Co. und ein wenig Bastelei .
https://www.google.com/search?q=temperatursicherung+110%C2%B0c&oq=temperatursicheru...
ThomasE., (vor 2133 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ah ok, die teile kenne ich evtl. sogar noch im Bastelkasten.
Danke !
ThomasE., (vor 2132 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
also Sicherung war es ist, Lüftermotor ? Wie bestromt man den zum testen ? dann bau ich den mal aus.
Danke !
vg
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2132 Tagen) @ ThomasE.
Warum willst du den Lüftermotor ausbauen und bestromen ? Er läuft doch in Stufe 4 .
Den Widerstand ausbauen , kleines Gitter Beifahrer Seite abnehmen mit em Kunststoffteil drunter wenn du keine Klima hast . Dann in den Wasserkasten rein leuchten und den Widerstand an 3 Nasen ausklipsen , am besten warm machen sonst ab ... eventuell noch eine ode 2 Torxschrauben ?
Der Stecker unten am Lüftermotor hat auch 2 Nasen außen , die drücken und abziehen .
Am Widerstand das Gitter auf einer Seite aushebeln und umbiegen . Die Presslaschen mit denen die Sicherung eingeklemmt ist mit einem " spitzen Docht ;-) " wieder aufweiten , Widerstand zurecht biegen und wieder einpressen . Nix löten .
Ich habe die Sicherung durchgemessen ist in Ordnung !
Motor ist nur "Einstufig" wie ich sehe, also evtl. doch Drehschalter defekt ?!
vg
Ok dann hab ich das wohl falsch verstanden . Dann den Regler raus und zerlegen .
Habe eben gesehen das ich da Kauderwelsch geschrieben habe.
Jetzt muss ich sehen wie man die Konsole zerlegt ohne Plastikschaden.
Danke !
vg
Mc Stender, Hamburg, (vor 2132 Tagen) @ ThomasE.
Nö, nur in´s Wiki schauen.
+ ne Schale bereit halten.
Ziehst Du die Regler - Knöpfe außen ab, kommt Dir Stahlkugel und Feder entgegen.
ThomasE., (vor 2131 Tagen) @ Mc Stender
Ah ok, laut Wiki komfotable zu machen. Bin mal gespannt.
Danke !*thumbsup*
vg
Schrauber, (vor 2132 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Beim Drehschalter für das Gebläse verkokeln gerne die Kontakte der Steckverbindung!
Da muss man das "Panel" aber nicht zerlegen sondern nur ausbauen, dann sieht man die Bescherung spätestens, wenn man auf der Rückseite den Stecker abzieht. Ich konnte es seinerzeit mit Kontakte-Reinigen und Kontaktspray wieder hinkriegen, aber je nach Zustand ...
ThomasE., (vor 2131 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von ThomasE.,
also Stecker ist ok, ich habe bei einen Teileverkäufer mit anderem Reglermodul probiert, ging auch nicht !
Sicherung und und Drahtwiderstände sind in Ordnung !
Stellung 3, Motor hat Spannung am Stecker, Stellung 2,5 auch hier Spannung am Motor, alles darunter ist "Tot".
Am Regler habe ich mit Prüflampe gegen Masse gemessen, aber nützt aber ohne Schaltbild wenig, wenn ich am dicken braunen (Masse ?) anklemme und gegen Gelb etc. prüfe ist nichts, nur gegen Karosserie.
Wo sitzt der Wurm drin ??
Wie ist die Belegung des Stecker am Wahlschalter Lüfter, wie sind die Kabelfarben belegt ?
vg
