Unrunder Leerlauf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ThomasE., (vor 2132 Tagen)
also wir hatten ja langen Threath zu meinem Fahrzeug (1,9 D55)
Er läuft soweit gut im normalen Betrieb, aber der Leerlauf ist immer noch etwas ruckelisch, geht aber auch nicht mehr aus, hier stimmt alles.
Mach er warm wie kalt evtl. warm etwas mehr.
ESDüsen sind es nicht, habe mal testweise Einspritzleitungen nacheinander gelöst, ich denke hier ist was mit den Hydrostösseln. Da erst 98 tkm gelaufen kommt evtl. Vertopfung in Frage, da nur wenig gefahren evtl. Kurzstrecke.
Sollte, kann man was machen ? Hydrostössel reiniger, irgendwas rein was evtl. Hydroprobleme löst ?
Danke für evtl. Tips.
vg
Unrunder Leerlauf
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2132 Tagen) @ ThomasE.
Ehm .... was für Hydrostößel bitte ? Der hat keine .....
Unrunder Leerlauf
Mc Stender, Hamburg, (vor 2132 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Pssst. Ist Geheim.
Aber eine AGR. Und die hat ein Ventil.
Putzen, putzen. Schnubidubiduhu.....
Unrunder Leerlauf
ThomasE., (vor 2131 Tagen) @ Mc Stender
Hatte ich schon draussen, war zumindest "dicht" beim Ausbau also minimal verusst.
Unrunder Leerlauf
ThomasE., (vor 2131 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von ThomasE.,
Also Plättchen habe ich auh keine gesehen, oder doch ?
Welche Werte hat das Ventilspiel Warm/kalt ?
Also bei warmen Motor wird es im Moment etwas besser, ich werde mal mehr fahren evtl. sind die Ventile verkokt durch viel Kurzstrecke, und dadurch das das Kühlwasserthermostat defekt war (Motor wurde nicht warm.
Mal sehen wie sich das entwickelt.
vg
Unrunder Leerlauf
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2131 Tagen) @ ThomasE.
Der Motor hat einfache Tasselstößel . Da ist nix mit hydro und nix mit Plätchen einlegen . Ventilspiel messen , Tassenstößel raus , den messen und passenden Stößel einbauen .
Unrunder Leerlauf
Ah...kenne ich nicht aber gehört. Würde heissen Nockenwelle muss raus...*what*
Ich messe mal spiel, vielleicht ist es ja was anderes.
Unrunder Leerlauf
Ja die Nockenwelle müßte in dem Fall raus . Ist aber keine Thema bei dem Motor .
Unrunder Leerlauf
Welche Werte hat das Ventilspiel, kalt oder warm messen ?
Unrunder Leerlauf
ThomasE., (vor 2130 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Gib altem Ossi Mit-Genossen mal einen Tip ;-) ,
Nockenwelle ist bei dem Motor "geteilt" als Zahnriemen/Stirnrad bleibt drin, und Nockenwelle wird über linke Seite ausgebaut ?
Denke mal bitte an Ventilspieldaten ;-)
Danke !
vg
Thomas
Unrunder Leerlauf
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2129 Tagen) @ ThomasE.
Nochenwelle immer am Stück . ZAhnriemen und Unterdruckpumpe muß ab beim Tasselstößel Wechsel . Glaub ich aber nicht das was ist .
Ventilspiel sollte 20 - 40 sein . Hab jetzt aber nicht explizieht nach gesehen .
Unrunder Leerlauf
ThomasE., (vor 2128 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ok...am Wochenende kommt bekannter, mit aus Werkstatt nochmal mit ECU auslesen, ich habe zweifel das es was elektrisches ist das "auslesbar" ist.
Wir drücken auch mal Kühlkreislauf ab, obwohl keine anzeichen da, wer weiss !
Danke !
vg
