DZM Anzeige geht beim DCI bis 7000 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hi Jeff,
Drehzahlbereich geht bis 7000 ohne roten Bereich. Klar ein Diesel wird das nicht so weit nutzen wie ein Benziner....
Die Tachos gehen ja auch in allen Kangoos einer Serie bis zur gleichen V max im Tacho... Real wird es aber je nach Motorisierung unterschiedlich genutzt.Ist das bei deinem Kombiinstrument wirklich anders ?
Kruzifix, Horst du hast Recht.
Der Drehzahlbereich geht bei meinem DCI doch bis 7000 Umdrehungen ohne roten Bereich.
Jetzt hab ich das Känguru schon 18 Jahre und das ist mir noch nicht bewußt aufgefallen.
Schau halt nicht oft auf den DZM, ist mir auch eher unwichtig.
- Kangoo EZ 2001 Tachoumbau mit Drehzahlmesser -
Picard155,
21.01.2021, 00:56
Superaxel,
21.01.2021, 13:19
Picard155,
22.01.2021, 10:52
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? -
Superaxel,
22.01.2021, 12:25
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - Picard155, 22.01.2021, 13:51
Picard155,
22.01.2021, 23:08
Superaxel,
22.01.2021, 23:13
Picard155,
22.01.2021, 23:17
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - Lotti Karotti, 23.01.2021, 07:51
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - meinautoistkaputt, 23.01.2021, 11:28
Picard155,
22.01.2021, 23:17
Superaxel,
22.01.2021, 23:13
Picard155,
23.01.2021, 16:24
Superaxel,
23.01.2021, 17:07
Lotti Karotti,
23.01.2021, 21:50
Picard155,
23.01.2021, 22:52
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - Schrauber, 23.01.2021, 23:33
Horst,
24.01.2021, 07:53
Picard155,
24.01.2021, 10:44
Lotti Karotti,
24.01.2021, 11:06
Horst,
24.01.2021, 13:08
Picard155,
24.01.2021, 16:23
Kangoo-Center -TML,
24.01.2021, 16:39
Picard155,
24.01.2021, 17:28
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - waldschrat, 24.01.2021, 18:39
Horst,
24.01.2021, 18:57
Picard155,
24.01.2021, 19:05
Horst,
24.01.2021, 19:33
Picard155,
24.01.2021, 19:43
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - Horst, 24.01.2021, 19:51
- DZM beim DCI -
Jeff,
24.01.2021, 19:45
- DZM beim DCI -
Horst,
24.01.2021, 20:03
- DZM Anzeige geht beim DCI bis 7000 - Jeff, 25.01.2021, 19:45
- DZM beim DCI -
Horst,
24.01.2021, 20:03
Picard155,
24.01.2021, 19:43
Horst,
24.01.2021, 19:33
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - waldschrat, 24.01.2021, 19:55
Picard155,
24.01.2021, 19:05
Oliver -- (Moderator),
24.01.2021, 18:36
Schrauber,
24.01.2021, 18:38
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - Picard155, 25.01.2021, 19:24
Horst,
24.01.2021, 19:35
- DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? - Picard155, 28.01.2021, 01:45
Schrauber,
24.01.2021, 18:38
Picard155,
24.01.2021, 17:28
Kangoo-Center -TML,
24.01.2021, 16:39
Picard155,
24.01.2021, 16:23
Horst,
24.01.2021, 13:08
Lotti Karotti,
24.01.2021, 11:06
Picard155,
24.01.2021, 10:44
Picard155,
23.01.2021, 22:52
Lotti Karotti,
23.01.2021, 21:50
Superaxel,
23.01.2021, 17:07
Superaxel,
22.01.2021, 12:25
Picard155,
22.01.2021, 10:52
Superaxel,
21.01.2021, 13:19
