1.9 TDI Motor spielt verrückt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
August Schumacher, (vor 9238 Tagen)
Hallo Leute,
mein Kangoo 1.9 TDI hat seit kurzem ein verrücktes Laufverhalten
manchmal läuft er tagelang ohne jede Störung dann völlig unvorhergesehen
macht er was er will, d. h. erst habe ich das Gefühl als habe der Motor beim
Gasgeben keine Leistung mehr, dann auf einmal jault der Motor auf und das
Auto schießt los wie abgeschossen mit einer riesigen schwarzen Rauchwolke und
es hört sich an, als wenn der Motor durchdreht.
Meine Renaultwerkstatt kann sich nicht erklären woran das liegt, es wurden mehrmals
unterschiedliche Fehler ausgelesen: 1. 005-Nadelhubgeber,
2. 023-Signal Schwungrad, 3. 022-Ansaugluft, 4. 0019-Luftmenge, die Werkstatt meint,
es könnte an der Elektronik liegen, aber wo?
Ist das von Euch auch schon mal jemanden passiert? Würde mich interesieren und
was dagegen gemacht wurde.
MfG
August
TDI oder dTi ?
Marcus, (vor 9237 Tagen) @ August Schumacher
Als Antwort auf: 1.9 TDI Motor spielt verrückt von August Schumacher am 09. August 2001 09:29:00:
moin moin,
also ich habe einen kangoo dTi und kein TDI. aber den meinst du bestimmt. hört sich wirklich nach einem elektronik fehler an. ich würde mal die renault werkstätten abfahren wenn es die eine nicht weiß dann vielleicht eine andere.
viel erfolg
Marcus ( der mit dem nauticblauen )
stimmt, dTi ist richtig
August, (vor 9237 Tagen) @ Marcus
Als Antwort auf: TDI oder dTi ? von Marcus am 09. August 2001 20:35:43:
moin moin,
viel erfolg
Danke Marcus Du hattest natürlich Recht
Mfg
August
Re: 1.9 TDI Motor spielt verrückt
Dr. Wolfgang Schuh, (vor 9236 Tagen) @ August Schumacher
Hallo Leute,
MfG
August
Mein Kangoo 1,9 D (ohne t und i ) spielte auch mit 60.000 km verrückt. Die Analyse durch das Computermeßgerät brachte kein vernünftiges Ergebnis. Kaputt war ein kleiner Regler in der Einsprtzpumpe, die dann erneuert wurde. Seitdem läuft der Motor wieder einwandfrei (z.Zt. km 75000)
Grüße Wolfgang
Peter, (vor 9232 Tagen) @ August Schumacher
hallo!
Hatte bei meinem dti ähnliches, es war ein Ventil, dass die dieselzufuhr steuert.. Er ging als Höhepunkt nach abstellen der Zündung und abziehen des Schlüssels nicht einmal mehr aus, sondern tuckerte wie ein Schiffsdiesel vor sich hin. Auf der Autobahn ging er einfach aus, beim überholen blieb die Leistung weg. Wurde ausgetauscht, problem weg.
Gruß Peter
