Laderegler Reparatur Kangoo G1 Ph2 1.5dcI 2008 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 2120 Tagen)
Eventuell hilft es jemandem, der wie ich hier nach Lichtmaschine, Laderegler oder Schleifkohlen sucht. Ich habe gerade eine längere Odyssee hinter mir, morgen wenn das Silikon trocken ist werde ich hoffentlich feststellen dass ich erfolgreich war.
Bei meinem Kangoo 1.5dCi kündigten sich schon längere Zeit die Kohlen der Lichtmaschine an - es kam zwar noch keine Batteriekontrollleuchte, aber insbesondere im Standgas merkte man immer mal kurze Einbrüche (<0,5s) in der Bordspannung bzw. flackern der Scheinwerfer. Das erste Mal gemerkt hab ich das vor ca. 10.000km, inzwischen ist es so häufig dass ich mir denke "solltest du nicht mehr lange mit rumfahren in dem Zustand".
Nach nur 12 Jahren und knapp 300.000km sind dann wohl langsam die Kohlen meiner Lichtmaschine durch. Nichts hält mehr :). Ich habe letztes Wochenende dann mal nachgeschaut.
Ergebnis: In meinem Kangoo ist eine Valeo Lichtmaschine verbaut (Valeo 25433788C, Renault 8200537415). Den Laderegler kann man mit etwas Gefummel von der Lichtmaschine abbauen OHNE die Lichtmaschine ausbauen zu müssen. Keine Ahnung ob das Zufall ist oder jemand Hirn investiert hat - aber es geht.
Auf meinem Laderegler steht als Artikelnummer 2542604. Den gibt es wohl einzeln nicht mehr, diverse Läden im Internet verkaufen einem als "kompatibles Ersatzteil" von Valeo die 595243. So einen hab ich optimistisch wie ich war gekauft und heute morgen eingebaut. Und siehe da: 1.) der Stecker für die Batteriekontrollleuchte sieht zwar ähnlich aus, passt aber mechanisch nicht, 2.) selbst wenn man das mal testweise mit einer Krokostrippe improvisiert lädt das Teil nicht. Also bitte gar nicht erst versuchen. Auch wenn das Internet das Gegenteil behauptet.
Die Firma www.lima-shop.de bestätigte mir dass es meinen Regler einzeln nicht mehr gibt, aber man könne noch die Kohlen einzeln kaufen und tauschen. Da mein Händler den "Ersatzregler" vermutlich eh nicht mehr zurücknimmt ( "war ja schon eingebaut!" ) hab ich den genommen um zu üben wie man aus dem Regler die Kohlen rausbekommt. Der Gedanke war "wenn du den dabei kaputtmachst ruinierst du dir wenigstens nicht den noch gerade eben funktionierenden Originalregler".
Man bekommt tatsächlich die Kohlen aus dem Regler raus, auch wenn man dazu die alten von den Kontaktflächen aus von hinten rausbohren muss, die Litzen sind erst samt Hülse durch ein Loch gesteckt, dann plattgecrimpt, und dann gelötet. Das geht nur durch Zerstören (aufbohren oder wegfräsen, ich hatte letzteres) der Hülse.
Wenn die Hülse bündig zur Kontaktfläche weggebohrt oder -gefräst ist kann man mit der Dachdeckerspitze in einem Lötkolben die Kontaktfläche mit etwas Zinn warmmachen, wenn man beim Bohren bzw. Fräsen ein gutes Augemaß hatte springen einem durch Federkraft ab dem Moment wo das Zinn flüssig ist die alten Kohlen samt Federn nach vorne raus.
Neue Kohlen gibt es bei www.lima-shop.de für 7,95€ ( "Kohlen für Valeo Lichtmaschine 4,5x6,5x14mm Bürsten" ), ich hatte es eilig und ja außerdem eh mein Übungsobjekt mit dem nicht funktionierenden Regler und habe dessen Kohlen recycelt.
Das Ganze ist eine Mischung aus Brachialmechanik und erstaunlichem Gefummel, aber wenn man lötgeübt ist durchaus machbar. Die Original-Kontaktstellen waren mit Silikon gegen Kurzschluss und Korrosion versiegelt, das trocknet gerade auf den neuen Kontaktstellen. Morgen werde ich den Regler dann wieder einbauen und hoffe dass mein Problem dann weg ist.
Nur so als Erfahrungsbericht, vielleicht hilft es ja auch anderen Leute bevor viel Geld und Arbeit für eine neue Lichtmaschine oder einen nicht passenden Regler ausgegeben wird.
Wenn ich Ruhe und Nerv habe mache ich vielleicht auch einen bebilderten Bericht für meine Webseite, den Link hänge ich dann an diesen Thread dran.
Schönes Restwochenende!
chrysophylax.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2120 Tagen) @ chrysophylax
willst uns verkohlen ?
Grinns.
Schau da mal.
https://www.autokohlen.de/
Nach "Kohlen".
Auch die Kohlen der elektrischen Servo-Pumpe halten ja nicht ewig.
Und ja. Sowas kenn ich auch.
Die Ladekontrolle geht an.
In genau dieser einen Kurve.
Dann in der 2.
Dann will der Starter nicht mehr.
Schnüff.
In der Stadt, geht´s halt schneller.
300k, dann dürfen die Kohlen auch am Ende sein ?
Blöd nur, das es dann (natürlich völlig Überraschend) den passenden Regler nicht mehr gibt.
Wenn ich an die Preise denke ....
- Kohlen 10 Euro
- Regler 50 Euro
- Lima 100A 250 Euro
erklärt sich das dann auch.
Mit dem Silicon sei vorsichtig.
Das "Kupfer-Gewebe" sollte nix abbekommen.
Denn das gleicht die Länge aus und Vibrationen.
Silicon drauf und das Gewebe hält net lange genug d.h. es bricht.
Auch beim Löten mit ner Metallpinzette / Klemme den "Pilz" im Gewebe aus Lötzinn verhindern.
Auch dort bricht das Gewebe später zu gerne.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2120 Tagen) @ chrysophylax
Mach mal nen aussagekräftiges Bild vom Laderegler und dem Stecker .
Neue Laderegler Kohlen auf alte Schleifringe
Jeff, (vor 2120 Tagen) @ chrysophylax
Also ich weiß nicht ob das was bringt.
Die Schleifringe haben doch auch 300000Km drauf.
Die halten auch nicht ewig.
Wurden denn die Schleifringe überhaupt überprüft?;-)
Neue Reglerkohlen auf alte Schleifringe sowas macht man doch nicht.
Horst, (vor 2120 Tagen) @ Jeff
Hi,
also ich kenn das von früher nicht anders. Man tauscht die Kohlen und gut ist. Wobei ich über die Haltbarkeit von 300TKm kann man sich freuen. Ich vermute die sind ausnahmsweise langlebiger geworden als was in den 70 und 80ern verbaut wurde.
@chrysophylax:
Hatte der Ersatzregler denn rein mechanisch gepasst ?
Ich könnte mir vorstellen, dass es Adapterkabel gibt, und der neue Regler könnte auch einfach nur defekt gewesen sein. Mir fehlt die Phantasie warum der nicht elektrisch kompatible sein sollte.
Horst
Mc Stender, Hamburg, (vor 2120 Tagen) @ Horst
hab ich oft genug gemacht.
Neue Kohlen + alter Regler / Schleifringe.
Nur sehr selten, sind die Schleifringe am Ende.
800er Schleifpapier (wenn es Not tut) und schon glänzt der Ring wie Neu.
Nur die neuen Kohlen sollten, mit der Oberfläche, etwa dem Ring entsprechen.
Erst die Rundfeile, dann 120er Papier macht unpassende Kohlen ruck zuck passend.
Etwa reicht ja schon.
Wenn man neue Kohlen einsetzt immer auf "Spiel" in der Führung achten.
Kohlen die "Klappern" verklemmen sich nicht.
Und die ersten Male, aus Unwissenheit, ohne Klemme auf dem Geflecht gelötet.
Und dann zu früh (10k) wieder Stress.
Muß ja net sein ?
