dci 60 / Injektor / Ölpeilstab kommt raus (Plauderei)
Süsser Kangoo, (vor 2102 Tagen)
stehe ich mit einem befreundeten Taxifahrer neben dem Auto ,er schnuppert und sagt Injektor undicht. Nachgesehen , stimmt, einer im Umkreis verkokt.
Des weiteren war der Ölpeilstab nen cm raus und auf der Abdeckung bissl Öl im Umkreis 10 cm.
Wird das mit dem Peilstab bei Plusgraden wieder weggehen ?
Was wird mir die Werkstatt sagen ?
Neuer Injektor und Kurbelgehäuseentlüftung neu machen ?
Was sagt Eure Glaskugel, äh, Erfahrung ?
KM 235 000 KM
Dankeeeeeeeeee
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2102 Tagen) @ Süsser Kangoo
Läuft der Kangoo oder zickt er rum ? Springt er gut an ? Wenn da nix zu meckern ist , den Injektor raus machen , am besten noch mit einem Staubsauger beim raus ziehen losen Grisgnaddel absaugen . Penibel auf Sauberkeit achten und sofort Leitungen verschließen damit da nix rein kommt . Den Injektor auch penibel sauber halten ! Nicht vorn an der Spitze mit Drahtbürsten und Co rum fuhrwerken !
In den Injektorschacht ganz unten Putzpapier in den Spitzenschacht drücken damit nix in den Brennraum fallen kann . Den Schacht nun gründlich reinigen und die unten liegende Kupferdichtung raus holen wenn die nicht schon am Injektor hängt . Auch unter dem Kupferring gut reinigen und drauf achten das die Dichtfläche nicht zerkratzt . Wenn alles schön sauber ist den Injektor mit neuem Kupferring , nicht irgendeiner - genau der Richtige der rein muß , wieder einbauen .
Zum Ölmaßstab könnte es sein das die Kurbelgehäuse Entlüftung zu ist ( gefrohren ? ) und der Kurbelgehäusedruck sich halt einen Weg nach draußen sucht .
Süsser Kangoo, (vor 2102 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Cool , daß ging ja fix.
Wagen läuft top. Ok, unter -5 Grad 2-3x vorglühen , aber es sind die ersten Kerzen.
Jetzt bei 1 Grad nur 1x vorglühen.
Wäre doof wenn es danach doch die Kolbenringe sind.
Wie ist der Fachbegriff für den gelben brösligen Schaum, welcher sich zwischen Motor und Plastikdeckel befindet ? ( befinden soll ) .
Es ist sicher nicht auszuschließen das die Kolbenringe abgenutzt sind . Dann würde es aber auch durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugschlauch zum Turbo drücken und dort Sauerei machen . Das sollte aber eine Kompressionsprüfung und eine Druckverlutsprüfung klären können .
Für den Schaum wirds keine Fachbezeichnung geben . Entweder den Deckel einfach weg lassen oder beim Verwerter schauen ob das was brauchbares zu holen ist .
Süsser Kangoo, (vor 2097 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Kurzer Zwischenstand für die nachfolgenden Lesergenerationen.
Jetzt bei Plusgraden bleibt der Ölstab wo er bleiben soll.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2097 Tagen) @ Süsser Kangoo
Wasser in der Kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilter ?
Und Gefriert es, tjaa.
Gibt der kluge Ölstab nach.
Idee ?
Mal so 50-80km flotte Fahrt ohne Ampeln + das Wasser verdampfen.
Ps.: Achte auf den Ölstand. Nicht das das Öl mit Wasser verdünnt ist.
Süsser Kangoo, (vor 2035 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
So, Injektor ist wieder schick. Glück gehabt.
