Kangoo 1.5dci 3333 AQP Dieselpumpe fördert nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2097 Tagen) @ alleachter_Raus
bearbeitet von Kangoo-Center -TML, ,
Wenn da was undicht ist siehst du das schon .
Eine Fehlerauslese mit einem Renault Clip wäre sicher das Sinnvollste .
Schraube mal die Hochdruckleitung direkt nach der Pumpe ab und schau ob da was kommt .
Keine Angst die spritzt nix im dicken Strahl raus .
