AHK Kangoo1/Ph1 und Kangoo1/Ph2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit @, (vor 2082 Tagen)
Ich habe jetzt die Möglichkeit, eine gebrauchte AHK zu bekommen.
Weiß jemand, ob eine AHK vom Kangoo 1 Phase 1 an einen Kangoo 1 Phase 2 passt? Ich denke/hoffe, die Chassis hinten ist die selbe, zum Beispiel ist die Stoßstange hinten die selbe, soweit ich das beurteilen kann.
Bleibt gesund!
KC08, Motor K9K, 60 kW, 390 TKm schon und fährt und fährt...
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2082 Tagen) @ Cosmopolit
Passt .
Cosmopolit @, (vor 2081 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von Cosmopolit,
Passt .
Kurz und bestimmt. Danke!
Ich bin immer wieder angenehm überrascht, wie Du Dich hier einbringst. Das willige Teilen Deines Wissens ist mehr und besser als eine schnöde Werbung für Deinen Betrieb. Das macht einen sehr guten, zuverlässigen Eindruck. Danke auch dafür!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2081 Tagen) @ Cosmopolit
Moin und danke für die Blumen . Macht es aber Sinn eine alte AHK von dem einen abzumontieren und am anderen wieder dran zu machen ? Meist sind die doch schon arg vergammelt und Mann quält sich mit den Schrauben rum . Bei dem Neupreis zB. auf Ebay ist es fraglich ob man sich das antut .
Wenn die aber natürlich noch gut aussieht würde ich das auch machen . Ich hatte aber auch schon welche die nach dem abklopfen des Rostes nur noch halt so schwer waren und das schick machen Stunden gebraucht hätte . Diese wurde entsorgt .
Ja, manchmal wollen die Schrauben nicht loslassen, kennen wir alle...
Aber: 100 Euro sind für mich viel Geld, wenn die andere fast umsonst ist. Und weil ich sie selbst abschraube, kann ich genau sehen wie sie befestigt ist, denn die Anbauanleitugen der Neuen sind oft nicht deutlich genug.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2081 Tagen) @ Cosmopolit
das korrekte Drehmoment siehst den Schauben an ?
Ich nicht.
Außerdem müssen die Bolzen bestimmte Festigkeiten haben. Siehe Kopf.
Und, wenn der Anhänger überholt, ist das ....
Teuer, richtig Teuer.
Schau auch auf das Prüfzeichen. Der Tüv tut´s. Und ist das nicht mit dem Schein idente.
Bedenke auch die Elektrik. Thema Nebelschlußleuchte.
Nur eine darf angehen. Entweder vom Zugfahrzeug ODER vom Anhänger, wenn angekuppelt.
Schrauber, (vor 2081 Tagen) @ Mc Stender
Anders: Es darf so sein, dass in einem Gespann nur die Nebelschlussleuchte am Anhänger leuchtet, muss aber nicht. Ist aber sinnvoll wegen der Blendung im Rückspiegel.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53d.php (letzter Absatz)
Wenn man den Elektrosatz mit übernimmt oder einen passenden neu bestellt sollte das auch gewährleistet sein.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2081 Tagen) @ Schrauber
mir wurde die Marke vom Tüver verweigert.
Begründung ?
Ein überholendes Fahrzeug kann durch die Nebelschlußleuchte geblendet werden, da der "Anhänger" (Wohnwagen / Plane) reflektiert.
Daher darf nur die "Letzte" Nebelschlußleuchte am Zug = am Ende "Frei" Leuchten.
Wurde da was geändert ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2081 Tagen) @ Mc Stender
Also wenn jemandem die NSL blendet , dann ist kein richtiger Nebel und die Lampe gehört aus .
Und wenn richtiger Nebel ist und die Lampe an gehört darfst eh nur 50 fahren und weils ja so neblig ist überholt da eh keiner . Von daher ist die Aussage des Tüvers totaler Nonsens . Ist meine Meinung und die muß hier auch keiner teilen ;-)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2081 Tagen) @ Mc Stender
Die Lage ist anders. Die NSL kann Dich selber blenden, wenn sie den Anhänger beleuchtet. Gerade im Nebel ergibt diese starke, indirekte Licht einen Schein im Nebel, der Dir im Spiegel die Sicht nach hinten raubt. Du würdest Mühe haben einen überholenden Verkehr zu erkennen. Daher die Regelung, dass entweder die NSL am Anhänger betrieben wird (sofern vorhanden) oder nicht genutzt werden darf bei Anhängerbetrieb.
Schrauber, (vor 2081 Tagen) @ Superaxel
Dann entspricht die Regelung in der StVZO nicht der StVZO?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2080 Tagen) @ Schrauber
Ich habs damals so in der Fahrschule gelernt... ein Blendeffekt für den überholenden Verkehr hast Du immer noch dabei, ohne Frage.
Schrauber, (vor 2080 Tagen) @ Superaxel
Überholen bei Sichtweiten unter 50 m? Und warum sollte die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeigs blenden, wenn sie es ohne Hänger nicht tut bzw. es die am Hänger nicht tut?
Eher könnte es den Gegenverkehr stören, aber eben vor allem einen selber im Rückspiegel.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2080 Tagen) @ Superaxel
Ich habe keinen Anhänger bei dem sich irgendwas irgendwo spiegeln könnte . Von daher für mich völlig wurscht .
