Kangoo 1.9dci 4x4 84ps - Unruhiger Leerlauf/ Sägen im Stand (Plauderei)
Zigarettenbürschla, (vor 2073 Tagen)
Servus, ich mal wieder. :-D
Habe immer wieder im Stand Drehzahlschwankungen von ein paar hundert umin.
Habe bereits die Glühkerzen und das Steuergerät gewechselt. Heute kam ein neuer LMM von Hella rein. Aber das Problem ist noch da.
Fehlermeldung ist "p1635" glühzeitsteuerung allgemeiner Fehler.
Danke schonmal für eure kompetente Hilfe!
Mc Stender, Hamburg, (vor 2073 Tagen) @ Zigarettenbürschla
sorry, Masseband geschaut ?
Damit fängt es an.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Zigarettenbürschla, (vor 2073 Tagen) @ Mc Stender
Sieht optisch zumindest noch gut aus.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2073 Tagen) @ Zigarettenbürschla
Die Vorglühanlage an sich , also die Glühkerzen haben schon mal nix mit dem Leerlauf zu tun . Wildes Teile tauschen ohne Hintergrund bringt nur dem Teilelieferant was .
Ist es in etwa so wie hier ? https://www.youtube.com/watch?v=eYW3aBBx4rA&t=2s
Zigarettenbürschla, (vor 2073 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Dessen bin ich mir schon bewusst, nur sind das noch die ersten gewesen. Ein Schaden war es bestimmt nicht.;-D
Ist nicht ganz so wild wie in dem Video. Eher etwas dezenter vom ausschlagen her.
Probiere mal ob es wie im Video mit ordentlch Gas geben weg ist und mit nur antippen wieder kommt .
Manchmal klappt es, aber nicht immer.
Was mit dem drehzahlsensor?
bearbeitet von Kangoo-Center -TML,
Im Fall von dem Video ist der Übeltäter das Regulierventil an der Hochdruck Pumpe . Es hat auch schon mit nur einem neuen Dichtring vorn auf dem kleinen Zapfen funktioniert .
Muß in deinem Fall nicht genau so sein .
Zigarettenbürschla, (vor 2069 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Servus, regelventil getauscht...Auto läuft wieder sauber!
Kann ich dich das nächste mal anrufen wenn ich wieder ein Problem habe?:-D
Nein,im Ernst! Vielen Dank für die Hilfe!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2069 Tagen) @ Zigarettenbürschla
Hast gleich das ganze Ventil getauscht ? Ich hätts erst mal nur mit dem Dichtring probiert .
Die wurde nirgends einzeln angeboten.????
Boschdienst .... ;-) hab noch 4 hier rum liegen .
Kann neu nicht schaden. Ist ja auch schon paar Jährchen alt. Und war etz nicht all zu teuer zum glück.
Als nächstes kommt rost Bekämpfung.:-D
Wie schlimm ist es denn schon ?
Ich find es nicht schlimm. Paar blässchen am radlauf hinten links und die kanten vorne wenn man die Türen öffnet. Aber nur blässchen bisher.
