Türanzeige zeigt fälschlicherweise offene Tür an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kangoocandoo, (vor 2069 Tagen)
Hallo zusammen,
ich fahre seit ein paar Monaten einen Renault Kangoo II (Baujahr 2010, Typ W, Version KW0EB5). Diesen Winter hat die Batterie schlapp gemacht (Motor ließ sich nicht mehr starten). Nach dem Einbau einer neuen Batterie lief alles wunderbar, bis auf die Türanzeige: Die zeigt nun häufig fälschlicherweise an, dass noch eine Tür geöffnet ist und es wird ein Warnton beim Fahren ausgegeben. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Hat der Batteriewechsel der Elektronik geschadet? Muss hier nach dem Einsetzen einer neuen Batterie noch etwas eingestellt oder kalibriert werden?
Wiederholtes Zuschlagen der Fahrertür hilft meistens aber nicht immer, um das Problem zu beheben. Daher glaube ich, dass es an dieser Tür liegt. Kann mir jemand sagen, wo der Sensor in der Fahrertür sitzt?
Vielen Dank für Eure Hilfe! Bitte gebt Bescheid, falls noch Angaben zum Modell fehlen.
