Dachladung meines G1 Kangoos (Camping / Einbauten)
NenKangooImSchuh, (vor 2041 Tagen)
Hi alle miteinander,
Ich habe meinen alten kangoo (BJ.98) mit meiner Freundin zu einem Camper umgerüstet. Dieses Jahr wollen wir nun damit nach Schweden hoch, dafür benötigen wir aber etwas mehr Stauraum, wofür sich die Dachbox aus dem Keller gut eignen würde :)
Meine Frage ist nun, ob ich bei meinem G1 erst eine Reling installieren muss, bevor ich Querstangen für die Dachbox aufsetzen kann, oder, ob es ein Produkt gibt, mit welchem ich direkt in die mit schwarzem Plastik abgedeckten Bohrungen auf dem Dach schrauben kann. Vielleicht hat ja jemand von euch bereits Erfahrung dahingehend mit dem Kangoo1 gesammelt :-D
Liebe Grüße!
Horst, (vor 2041 Tagen) @ NenKangooImSchuh
das Problem ohne Reling ist, dass der relativ große Abstand der beiden Querstangen, dann bei praktisch keiner Dachbox im zulässigem Bereich liegt.
Es gab Mal eine Spezialversion von Dachbox ( ich mein von Neumann ) die extra dafür war. Aber die konnte ich schon vor vielen Jahren nicht mehr bekommen.
NenKangooImSchuh, (vor 2041 Tagen) @ Horst
Hi Horst,
danke für deine schnelle Antwort! Hättest du eventuell eine Empfehlung zu einer Reling+Dachträger Kobination Für die KC-Variante des Kangoo? Ich bin ganz neu in der Materie und möchte eigentlich am liebsten die alte Dachbox meiner Eltern benutzen. Ich verstehe auch um ehrlich zu sein nicht, wie man die Reling befestigen soll, ich finde auch keine Videos o.ä. dazu... auch das Handbuch ist leider dahingehend keine Hilfe.
LG Ben:-)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2041 Tagen) @ NenKangooImSchuh
Es gibt die werksseitige Reling, die längs montiert wird. Diese wird in den Löchern unter den Stopfen auf dem Dach verschraubt. Meines Wissens ist NUR die Renaultlösung mit einer ABE versehen!
Auf diese Reling liessen sich dann (mit weiterem Aufbau nach oben!) Querträger in beliebigem Abstand befestigen. DARAUF dann die Dachbox.
Alternative: Dachgepäckträger als Querträger, auch in den Löchern verbaut. Dazu eine LANGE Dachbox, die zugelassen ist für die große Spannweite zwischen den Trägern.
Horst, (vor 2041 Tagen) @ Superaxel
ich hatte damals lange gesucht und keine einzige Box gefunden
Lange Boxen gemein haben, dass die hinter der hinteren Befestigung noch heftig Überstand haben.
Das erzwingt dann ein überstehen der Box übers Auto.
Aber wie schon erläutert hatte ich ohnehin keine mit dem erforderlichen Abstand gefunden.
Schrauber, (vor 2041 Tagen) @ Superaxel
Nach allem was ich in der Vergangenheit zu diesem Thema gelesen habe, ist m.E. eine ABE für einen Dachträger nicht erforderlich, da er als Ladung gilt. Natürlich nur, sofern er demontierbar ist.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2040 Tagen) @ Schrauber
Ja, aber das sieht meines Wissens für die Dachreling anders aus, weil die ja für den Verbleib am Fahrzeug gedacht ist.
Schrauber, (vor 2040 Tagen) @ Superaxel
Naja, die Gedanken sind frei :-)
Horst, (vor 2039 Tagen) @ Schrauber
Die Befestingspunkte sind ja die gleichen.
Und meines Wissens gibt's keine Definition ob Dachgepäckträger längs oder quer sind.
Ich denke eine von unten verschrauben Reling ( unter dem Dachhimmel ) die also nicht mit Bordwerkzeug schnell demontierbar ist kann keine Ladung sein.
NenKangooImSchuh, (vor 2040 Tagen) @ Superaxel
Hi Axel,
hast du denn schon Erfahrung mit Reling+Dachträger Kombinationen und könntest mir eine Marke empfehlen? Ich finde leider nur sehr wenige Erfahrungsberichte zu dem Thema.
LG
Mc Stender, Hamburg, (vor 2041 Tagen) @ NenKangooImSchuh
die Rehling wird ganz Klassisch mit Bolzen verschraubt.
Dann die Bolzen abgedeckt.
Dann kommen Querträger in beliebigem Abstand, wie benötigt.
Denn das Dach (Blech) ist ja nicht ganz gerade.
Diese "Konstruktion" sorgt für Abstand zwischen dem Dach (Blech) und deiner Transportbox.
Du möchtest gleich die Querträger ?
Ohne Rehling ?
Dann schau mal so.
https://www.ebay.de/sch/33651/i.html?_from=R40&_nkw=kangoo+dach&_sop=15&_bl...
Und bedenke. Der Kleine ist ohne Rehling ziemlich genau 1,80m hoch.
Damit das "Gardemaß" für Parkhäuser.
NenKangooImSchuh, (vor 2039 Tagen) @ Mc Stender
Vielen Dank! Ich probiere jetzt einfach Mal einen ohne Reling denke ich :)
LG
Oliver -- (Moderator), (vor 2041 Tagen) @ NenKangooImSchuh
Hallo!
Es gab für den Rapid einen grossen Dachträger für Handwerker der perfekt in die Bohrungen passt. Sieht vielleicht nicht so toll aus wie eine Reling mit Dachbox aber da geht wesentlich mehr drauf und lässt sich gut sichern.
Gruss Oliver
gipsy30, (vor 2035 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Ist sicher der hier.
Mir gefällt so einer, allerdings habe ich Reling [image]
