Kupplung (Plauderei)
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2040 Tagen)
Moin Kangoonauten,
gestattet mir eine kurze Frage: wie macht sich eine sterbende Kupplung bemerkbar?
Ich habe da so ein komisches Gefühl...
Der weg wird so weich, lang und ruppelig...
ich weiß garnicht, wie ich es beschreiben soll.
Bei ca. 130000km, kann das sein oder bin ich überempfindlich?
Merci und einen schönen Abend,
Dsaild
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
aktuell Kangoo Campus 1,2 16V 55kW EZ08/2008
Kupplung
Karnivorus, (vor 2040 Tagen) @ dsaild
Wenn keine Kraft mehr übertragen wird. Test mit 2. Gang
Kupplung
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2040 Tagen) @ Karnivorus
Hallo Karnivorus,
Du meinst anfahren im 2. Gang?
Oder wie??
Grüße
Dsaild
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
Kupplung
Handbremse anziehen, 2. Gang rein. Kupplung langsam kommen lassen. Geht er aus io ä.
Kupplung
Mc Stender, Hamburg, (vor 2040 Tagen) @ Karnivorus
im Leerlauf ?
Nicht dein Ernst. Oder ?
Wenn die Kupplung nicht richtig mag, einmal das Pedal "Schnellen" lassen.
Also Kupplung treten und den Fuß beiseite. Für den Nachsteller.
Denn, außer dem 4x4, ist da noch ein Seil und Nachsteller verbaut.
Prüfung ist bei ca. 4000 Umdrehungen und Vollgas den Motor abwürgen.
Wenn das klappt (5.Gang und Handbremse fest), dann ist die Kupplung OK.
Prüfe dann den Nachsteller oberhalb vom Kupplungspedal.
Ps.: Ruppeln / Springen kann auch am Lager vom Kupplungshebel am / im Motorblock liegen.
Einige Tropfen Silicon-Öl können da wahre Wunder bewirken.
Tropfen, nicht Fluuuten.
Der Hebel am Motorblock, wo das Kupplungsseil eingehangen ist.
Kupplung
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2040 Tagen) @ Mc Stender
Danke!
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
Kupplung
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2040 Tagen) @ Mc Stender
Moin am Motorblock ist schon mal rein garnix was mit der Kupplung zu tun hat !
Der Seil Gegenhalter ist natürlich am Getriebe . Der Gabel Umlenkungspunkt íst in der Getriebeglocke .
Eine defekter Kupplungsautomat könnte ein weiches Pedal und rubbeln verursachen . Ist aber ohne selber damit gefahren zu sein reines Glaskugel schauen .
Wer Recht hat
Mc Stender, Hamburg, (vor 2039 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
wer Recht hat, hat recht.
Besonders im Autobahn-Stau (Motor heiß) machte sich der Ölmangel bemerkbar.
Und der Kangoo seinem Namen Ehre.
Wer Recht hat
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2039 Tagen) @ Mc Stender
Moin, die Herren!
Vielen Dank für Euren Rat! :-):-) :-)
Das passt ziemlich gut: sehr weiches Pedal und sehr häufiges Rubbeln der Kupplung ("bin ich sooo unsensibel???";).
Auch das Aufschaukeln und Känguruhmäßige "Hoppeln durch den Stau" tritt in letzter Zeit vermehrt auf.
Was tun?
Bzw: was kann passieren?
Die Werkstatt meines Vertrauens (Bosch-Dienst in Ettlingen, sehr gut und empfehlenswert!) besuchen?
Die Schrauberei ist, ehrlich gesagt, nicht so mein Ding.
Dsaild
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
