Kangoo II - Durchmesser Zentralausrücker Hydraulikanschluss? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
arno_n, (vor 2023 Tagen)
Hi Leute,
ich habe nun wirklich lange gesucht, und außer einigen Erwähnungen des Problems keine verlässlichen Angaben gefunden.
Ich habe einen Kangoo II, EZ 2010, KBA-Nr. 3333-ASX.
Der Zentralausrücker hat nach langem Mahlen endgültig das Handtuch geworfen, also möchte ich diesen und natürlich auch gleich die Kupplung tauschen. Eine passende Kupplung ist schnell gefunden, allerdings macht mich die Suche nach dem korrekten Zentralausrücker wahnsinnig!
Es gibt Ausführungen, bei denen der Durchmesser für den Hydraulik-Anschluss 11,7mm, 12,2mm oder 13,3mm beträgt. Dies scheint, wenn man der Ersatzteile-Suche diverser Online-Shops glauben will, nicht von der Getriebenummer abhängig zu sein!?!
Gibt es irgendeinen verlässlichen Weg, den korrekten Typen im Voraus zu kennen, ohne von Hand nachmessen zu müssen?
Serviceheft? Fahrzeugschein? VIN?
Ich mache die Reparatur zwar in der Werkstatt von Bekannten, aber es wäre doch nervig, wenn der Kangoo da unnötig zusätzliche 3 Tage rumstehen müsste, weil ich auf das bestellte Teil warten muss... Und auf Verdacht alle zu bestellen, und dann die falschen zurückzuschicken, habe ich eigentlich auch keine Lust.
Danke im Voraus für jegliche Hilfe!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2023 Tagen) @ arno_n
Gebe er die FIN bekannt und Ihm werde geholfen ... ;-)
arno_n, (vor 2023 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Bittesehr: VF1KW0GB542901348
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2022 Tagen) @ arno_n
bearbeitet von Kangoo-Center -TML,
Hier hast ein paar Original Teilenummer die laut Renault passen sollen . Bei einem Kupplunssatz sind die auch oft schon mit dabei . Es gibt halt Sätze mit und ohne das Lager . Die Passgenauigkeit aber unbediengt nochmal überprüfen . Dem Renault System kann man nicht immer trauen . Hier zB. gibt er mir sogar ein normales Aurücklager was ja definitif nicht verbaut ist !
ZB das hier
https://www.motointegrator.de/artikel/583912-kupplungssatz-luk-repset-pro-622-3096-33?g...
8200046102
8200855816
306202760R
306202313R
306209222R
306209536R
306202313R
306209536R
arno_n, (vor 2022 Tagen) @ arno_n
Super, danke! Das hat mir sehr geholfen.
Also heißt die Antwort auf meine Frage 12,2 mm (ist bei allen von dir gelisteten Teilenummern der Fall).
Lübeck-angoo, (vor 2022 Tagen) @ arno_n
Ja,TML hat mir auch sehr geholfen...
Wenn ich mal ein neues Auto brauch,werde ich genau da Kunde..:-)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2022 Tagen) @ Lübeck-angoo
Vielen Dank für die Blumen . *thumbsup*
arno_n, (vor 2018 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Vielen Dank nochmal, ich habe jetzt die Kupplung bestellt.
Vielleicht kannst du mir nochmal helfen - kannst du mir auch eine OE-Nummer zu Bremsbelägen nennen?
Sind auch schon recht oll - wenn die Räder ohnehin schonmal ab sind...
Finde ich die Nummern eigentlich auch selbst irgendwo, oder ist das nicht so einfach?
arno_n, (vor 2018 Tagen) @ Lübeck-angoo
Nun ja, ich finde für Kangoo eben Bremsbeläge, die mal einige mm breiter oder höher sind - ich wusste nicht, ob es da so aufs genaue Maß ankommt oder nicht.
Lübeck-angoo, (vor 2018 Tagen) @ arno_n
Guggmaa...bei fast allen angebotenen Belägen ist eine Suchmaske..da gibst du genau dein Auto ein...dann siehst du auch,wennse richtig sind,auch die OE-Nummer....
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2018 Tagen) @ arno_n
Bitte schön ... die Nummern sind ansich immer die Gleiche Teile . Die Franzmänners sind nur ab und an der Meinung die Nummern ändern zu müssen . ;-)
7701209864
410603750R
7701210110
410601334R
Dafür zum wiederholten Male tausend Dank!
