Lamdasonde (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1931 Tagen) @ Helmut123
Hi,
oft sind die Angaben beim Ersatzteil nicht speziell fürs Konkrete Auto.
Bei einem anderem Auto kann die gleiche Sonde verbaut sein, dort aber nur bei Sonde 1.
Ich kenne den Extremfall mit Türgriffen für die Schiebetüren beim aktuellen Berlingo.
Da muss Links der Türgriff Rechts verbaut werden.
Die Angabe kommt von anderen Citroen Modellen mit normalen Türen, mit dem gleichen Türgriff, durch die Schiebetüren werden die Griffe aber verdreht angebaut, und dadurch muss man den Griff der jeweils anderen Seite verwenden.
Horst
