Spannrolle & Riemen neu quietscht trotzdem (Plauderei)
Micha Z, (vor 2012 Tagen)
Hey Leute, Bei meinem kangoo (1999) hat die spannrolle laut gequietscht, der Riemen, die Lichtmaschine und die betroffenen spannrolle wurden gewechselt, aber sie quietscht immer noch / wieder...
Manchmal quietscht sie garnicht, aber meistens am Anfang sehr, nach ein bisschen warm fahren lässt es nach bis es irgendwann ganz aufhört... wd 40 an der Rolle hilft auch nur kurzzeitig...
Ich hab hier im Forum nur einen Eintrag dazu gefunden, wo der Betroffene die Vermutung äußert, dass es an irgendwelchen Gummis liegt, aber da gab es auch keine Antworten oder Lösungen am Ende und der Beitrag war schon ein paar Jahre alt :-|
Vielleicht hat ja jemand schon von dem Problem gehört und/ oder kennt eine Lösung :)
Lg Micha. :-)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2012 Tagen) @ Micha Z
Wieviel KM hat der motor runter ?
Micha Z, (vor 2012 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
140.000 aber bis 120.000 stand er immer schön bei Oma in der Garage, also habe einiges neu gemacht aber grundsätzlich ist der Wagen in top Form nur bei dieser Rolle gehen mir die Ideen aus...
R11, (vor 2012 Tagen) @ Micha Z
Ich würde den Riemenverlauf noch einmal kontrollieren lassen, wenn es bei deinem Modell auch mehrere Möglichkeiten gibt, den Riemen aufzulegen.
Hans
Horst, (vor 2012 Tagen) @ Micha Z
welcher Motor ?
Klima ?
Servo ?
Automatischer Spanner oder manuelle Einstellung der Riemenspannung ?
Falls manuelle Einstellung, wie hast Du die Riemenspannung kontrolliert ?
Woher hast Du das Ersatzteil ?
Woher kannst Du sicher sagen, dass die Spannrolle das Geräusch macht ?
Könnte es auch das Geräusch eines rutschenden Riemens sein ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2012 Tagen) @ Horst
Wie sieht die KW Riemenscheibe aus ? Ist die schon arg spitz ? Könnte sein das der Riemen auf der KW Riemenscheibe nicht richtig greift , quasi nur auf den Spitzen trägt . Das führt zu erhöhtem Schlupf und das quitscht . Ist der Riemen warm greift das besser weil elastischer . Man könnte die Riemenscheibe abdrehen , minimal um die Spitzen weg zu bekommen . Wenn der Riemen dann aber wieder mit seinen Spitzen am Grund der Scheibe aufliegt und die Flanken dann auch nicht tragen hilfts auch nicht . Ergo neu machen .
Mc Stender, Hamburg, (vor 2012 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Klima-Anlage an, Scheinwerfer an, Heckscheibe an.
Trocken ist bei mir Ruhe.
Nass / feuchtes Wetter quitscht es auch bei mir.
So die ersten 3-4 km.
Und Öl am Riemen .... Schlechte Idee.
Ps.: Mit dem Besenstiel gefühlvoll gespannt.
Horst, (vor 2012 Tagen) @ Mc Stender
nach "Gefühl" gespannt ist meist weniger als Renault vorsieht.
