ABS regelt beim normalen Abbremsen (Plauderei)
andiLR, (vor 2002 Tagen)
ich habe einen Rapid Maxi aus 03.2007 als 1,5 dci. Beim normalen Abbremsen greift häufig das ABS ein. Man spürt das Knacken im Pedal und wie das ABS kurzzeitig regelt, ohne dass es dafür eine Notwendigkeit gibt. Ist der Hydroblock hinüber oder woran kann das liegen? ABS-Kontrollleuchte leuchtet beim Startvorgang und erlischt dann, also alles normal.
Der ABS-Eingriff ist nur von Sekunden-Dauer und bei langsamer Geschwindigkeit spürbar bzw. kurz bevor das Fahrzeug zum Stillstand kommt. Die Bremsleistung ist ok.
