Schlüssel und Wegfahrsperre verloren - Ersatzschlüssel ohne (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Acatena, (vor 1989 Tagen)
Moin ihr Lieben,
Wir wissen nicht wie, aber unser Autoschlüssel inkl Wegfahrsperre ist verloren gegangen.
So richtig zufriedenstellend weiterhelfen konnte man mir telefonisch bei Renault auch nicht. Nun hoffe ich, dass hier jemand eine Idee hat.
Bei mir war die Wegfahrsperre ein Teil, das aussah wie ein Autoschlüssel, nur ohne Schlüssel. Drücken bräuchten wir nichts, nur das Teil dabei haben.
Gibt es die Möglichkeit, das Teil zu ersetzen? Der Ersatzschlüssel ist noch vorhanden, aber funktioniert nicht.
Hier nun ein paar Eckdaten:
Typ: Kangoo 1,2i 16V - KC
Erstzulassung:Anfang 2002
Euro 3 / D4
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, damit meine Knutschkugel bald wieder läuft ☺️
LG Acatena
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1989 Tagen) @ Acatena
Mach mal nen Bild vom Schlüssel und dem WFS Teil .
Acatena, (vor 1989 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Original Bilder habe ich ja leider nicht, weil die WFS ja weg ist ????
wolla, (vor 1796 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
habe sclüssel von meinem RenaULT kANGOO bAUJAHR 2002 verloren die wegdahrspeere ist drin welche ist die biligste lösung
Horst, (vor 1796 Tagen) @ wolla
das billigste ist, den Kangoo abzumelden und verschrotten.
Dann irgendwo ein paar Tippkurse belegen.
Wenn Du gar kein Schlüssel mehr hast, dann musst Du wohl zu einem Renault Händler.
Zumindest den Schlüssel Bart bekommst Du vermutlich nur dort.
Möglicherweise bekommst Du ein Schüssel nur mit dem Wegfahrsperre NFC Chip. Also ohne Zentralverriegelung, die Frage ist aber ob Du das wirklich willst.
Mc Stender, Hamburg, (vor 1989 Tagen) @ Acatena
beim "Freundlichen" = Renault einen neuen Schlüssel bestellen ?
Mit der Fahrgestellnummer sollte das gehen.
Geh / Fahr halt hin zum Renault.
Per Telefon geht da gar nix.
Hat deiner eine "Taste" für die Heckscheibenheizung = Digital oder einen Schalter (Knopf bleibt drinne) = Analoger.
Die "Analogen" hatten noch Glasröhrchen drinne.
Im Gehäuse.
Für die Wegfahrsperre.
Wird wohl schon mal jemand was gebastelt haben ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1989 Tagen) @ Mc Stender
Moin so einfach ist es hier wahrscheinlich nicht . Das ist erst mal ein ganz normaler üblicher Schlüssel bei diesem Baujahr .
Ich vermute jetzt mal das das noch ein Schlüssel ist wo im Gehäuse ein Code in brauner Schrift geschrieben steht den der Reno Händler beim bestellen braucht. Der Schlüssel kommt dann " Fahrfertig " und es muß nur die ZV angelernt werden . Ohne den Code hat der Reno Händler keine Möglichkeit einen neuen Schlüssel zu bestellen bzw einen " unbeschriebenen " Schlüssel anzulernen weil das der Clip nicht vorsieht .
Hier hilft wohl nur ein neuer " China Schlüssel " und DDT4all oder Renolink zum anlernen sofern es so überhaupt geht . Es gäbe noch die Möglichkeit mit besagten Programmen den WFS Code auszulesen sofern das damit möglich ist und dieser dann mit dem Code im Schlüsselgehäuse stimmen könnte , hab ich noch nicht probiert und hab auch grad keinen in Frage kommenden hier .
Was mir noch einfällt , beim Neuwagen waren immer so kleine " Kärtchen " ca. 5 x3 cm dabei wo was vom Schlüssel drauf stand . Wenn das noch existiert wäre das auch eine Möglichkeit .
Horst, (vor 1989 Tagen) @ Acatena
probiere Mal mit deinem Ersatzschlüssel zu starten, und dabei aber zusätzlich den Knopf am Schlüssel zu drücken.
Das ist bei bestimmten Defekten im Schlüssel ein Workaround.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1988 Tagen) @ Horst
Das der Ersatzschlüssel noch da ist hab ich doch glatt überlesen ....
Den mal auf machen und nachsehen ob besagter Code drin steht .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1988 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
So das "Original" Gehäuse und zum Auto gehört (Nicht nur der Schlüssel).
Horst, (vor 1988 Tagen) @ Mc Stender
Das Problem sehe ich auch.
Wir kennen ja nicht die Historie des Kangoo.
Also war hat zu der merkwürdigen Kombination geführt ?
Kann ja alles mögliche sein.
Acatena, (vor 1987 Tagen) @ Horst
Moin moin,
Schon mal danke für die Anregungen.
Die Idee mit dem gedrückter Schlüssel klappt, nur geht er aus, wenn man den Knopf los lässt. Gibt es da dann vllt einen Trick, den "gerückt" zu lassen?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Horst, (vor 1987 Tagen) @ Acatena
sehr dubios.
Was macht die Wegfahrsperren Kontrolleuchte bei dem Thema ?
(Zeitliche Abfolge mit deinem handeln beim Anlassen)
Eigentlich wird das WFS Signal nur einmal kurz gebraucht.
So wie bei Dir ist das extrem merkwürdig.
Schlüssel drückend rein stecken und drehen. Motor ist auch 2 mal angesprungen. Allerdings sobald man los lässt, ging er wieder aus.
Ab dem 3. Mal sprang er nicht mehr an, sondern "hustet", also das Geräusch, wenn er halt nicht startet...
Hab irgendwie immer seltsame Autos...
Mc Stender, Hamburg, (vor 1987 Tagen) @ Acatena
das Gehäuse, laut Bedienungsanleitung geöffnet + die Batterie ersetzt ?
Nur eine Idee.
ohne Antworten kann ich nicht weiter helfen.
Sorry, das mit der Kontrollleuchte hatte ich vergessen zu erwähnen. Sie inkt ganz normal weiter... Allerdings glaub ich, dass sie vorher auch beim fahren normal wetergeblinkt hat.
Da die Zentralverriegelung an der Fernbedienung geht, sollte ja noch Batterie voll genug sein?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1987 Tagen) @ Acatena
Also wenn die WFS Lampe lustig normal weiter blinkt , nicht hektisch , dann hat wohl das Zündschloss eine Macke oder eine Sicherung ist durch . Blinkt die Lampe jedoch hektisch wurde der Schlüssel nicht erkannt . Bei beiden sollte das Auto nicht anspringen .
Das mal unbedingt beobachten beim Startversuch .
LukasPfaff, (vor 1952 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich habe beim letzten Mal fast eine Lichtmaschine durchgebrannt
