hohe Temperatur (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wally2019, (vor 1988 Tagen)
Moin zusammen,
mein dci 70 neigt zur Überhitzung.
Ich bewege ihn eher untertourig und zu 98 % bis maximal 2.500 U/min.
Ich bekomme die Temperatur über Ablüften durch Heizen herunter, das macht aber jetzt im Sommer keinen Spaß.
Sollte ich den Fehler beim Freundlichen auslesen lassen?
Den Lüfter habe ich tatsächlich noch nie vernommen.
Nimmt er Schaden, wenn ich ihn im Stand tuckern lasse, um zu prüfen,
ob der Lüfter anspringt?
Grüße aus Detmold
hohe Temperatur
Mc Stender, Hamburg, (vor 1988 Tagen) @ Wally2019
haddu Klima-Anlage ?
Dann mach an und die Haube auf.
Läuft die Klima-Anlage, sollte der Lüfter am Kühler laufen.
Wenn nicht, schau nach der Sicherung.
Sollte ne 30 Ampere im Halter unter der Batterie versteckt sein. Am G1.
hohe Temperatur
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1987 Tagen) @ Wally2019
Wird denn der große Kühler überhaupt warm ? Falls nein dann mal das Thermostat tauschen .
hohe Temperatur
Horst, (vor 1987 Tagen) @ Wally2019
wenn die Kiste auch bei der normalen zügigen Fahrt nur mit der "Heizung" kühlt, dann ist der große Kreislauf zu.
Und das wiederum ist dann normalerweise ein defekter Thermostat, der nicht öffnet.
Wenn die Hitzeprobleme nur beim stehen bzw schleichen auftreten, aber bei normaler Fahrt nicht, dann ist das Problem bei dem Kühlerlüfter bzw der Ansteuerung zu suchen.
Andere Probleme kommen eher nicht in Frage, weil dein Workaround mit der Heizung sonst nicht funktionieren würde.
hohe Temperatur
Wally2019, (vor 1987 Tagen) @ Horst
Danke schonmal den Forenkoriffen für die prompten Antworten.
Klima hat er nicht dann wird’s ja vermutlich auf ein defektes Thermostat hinauslaufen.
hohe Temperatur
Mc Stender, Hamburg, (vor 1987 Tagen) @ Wally2019
das sagt Dir der Rücklauf des Kühlers.
Wird der Heiß, liegts eher nicht am Thermostaten.
Sicherung, Relais, Motor oder (hatte ein User) abgegammelte Masse vom Lüftermotor.
Da gehen halt Ampere drüber. Oder eben net.
hohe Temperatur
Wally2019, (vor 1987 Tagen) @ Mc Stender
Spitze, das werde ich mal prüfen.
Danke dir!
hohe Temperatur /selbes problem/wie motorhaube auf?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1984 Tagen) @ Wally2019
hallo!
mein benziner 1,2 58ps bj 98 wird manchmal nach 7km fahrt heiß, die rote lampe geht an und der thermometer/skala im oberen drittel.
wollte mal die haube öffnen, fand den hebel nicht. - dar war bei meinem früheren doch immer zwischen fußraum und lenkrad unten links seitlich zu finden?
den sicherungskasten hab ich...
grüße aus dem odenwald
alexander
Mc Stender, Hamburg, (vor 1984 Tagen) @ kangoofahrer
hallo!
da sitzt der Hebel immer noch.
Links Außen im Fußraum.
Sonnenbrille abnehmen / Taschenlampe nutzen ?
Kühlflüssigkeit nachfüllen ?
Ps.: Nicht "Wasser" pur.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1984 Tagen) @ Mc Stender
hebel gefunden, er ist kleiner und sitzt etwas versteckter als vermutet, und bei tag/sonne sieht man besser als am abend nach sonnenuntergang.
am kühler sind die feinen lamellen teilweise etwas verdrückt, daran dürfte es aber nicht liegen.
im motorraum sitzt links der motor, rechts die batterie m d roten knopf, dahinter richtung frontscheibe sind zwei behälter/tanks untergebracht. vermute mal der nahe motor ist f kühler, da ist auch der pegel unter dem minimum.
der rechte tank richtung batterie könnte wischwasser sein???
was soll ich nun reinfüllen?
wenn ich mich vor dem winter um frostschutz kümmere, kann ich doch jetzt mal leitungswasser nehmen, oder muss es destilliertes sein?
alexander
Jeff, (vor 1984 Tagen) @ kangoofahrer
Nö. Ist für Servoöl oder Brems Flüssigkeit.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1984 Tagen) @ Jeff
aha, wo ist das wischwasser?
das muss ich auch mal füllen, ich wische viel weil ich an einer staubigen strasse parke
alexander
Horst, (vor 1984 Tagen) @ kangoofahrer
hast Du keine Bedienungsanleitung ?
Wenn Du nicht 100% sicher bis wo was rein kommt lass es bitte bleiben.
Der angerichtete Schaden ist ein Vielfaches höher als das vom Profi machen zu lassen.
Stell einfach ein Bild hier ein, dann kann man Dir helfen.
Alles andere kann zu Fehlinterpretationen führen.
hohe Temperatur /luftansaugschlauch def
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 1984 Tagen) @ Horst
bearbeitet von kangoofahrer,
hab jetzt nochmal den motorraum angesehen, der wischwassertank sitzt ausserhalb der gummidichtung der motorhaube direkt unter der frontscheibe.
die anderen behälter sind laut symbol lenkung u bremse.
hab bemerkt, ein armdicker schlauch aus papierartigem material zw luftfilter und dem bereich scheinwerfer/batterie (dürfte ansaugschlauch sein)löst sich auf.
ist es wichtig den zu erneuern oder atmet der motor auch so gut genug?
alexander
