Re: 1.9 TDI Motor spielt verrückt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Wolfgang Schuh, (vor 9236 Tagen) @ August Schumacher
Als Antwort auf: 1.9 TDI Motor spielt verrückt von August Schumacher am 09. August 2001 09:29:00:
Hallo Leute,
mein Kangoo 1.9 TDI hat seit kurzem ein verrücktes Laufverhalten
manchmal läuft er tagelang ohne jede Störung dann völlig unvorhergesehen
macht er was er will, d. h. erst habe ich das Gefühl als habe der Motor beim
Gasgeben keine Leistung mehr, dann auf einmal jault der Motor auf und das
Auto schießt los wie abgeschossen mit einer riesigen schwarzen Rauchwolke und
es hört sich an, als wenn der Motor durchdreht.
Meine Renaultwerkstatt kann sich nicht erklären woran das liegt, es wurden mehrmals
unterschiedliche Fehler ausgelesen: 1. 005-Nadelhubgeber,
2. 023-Signal Schwungrad, 3. 022-Ansaugluft, 4. 0019-Luftmenge, die Werkstatt meint,
es könnte an der Elektronik liegen, aber wo?
Ist das von Euch auch schon mal jemanden passiert? Würde mich interesieren und
was dagegen gemacht wurde.
MfG
August
Mein Kangoo 1,9 D (ohne t und i ) spielte auch mit 60.000 km verrückt. Die Analyse durch das Computermeßgerät brachte kein vernünftiges Ergebnis. Kaputt war ein kleiner Regler in der Einsprtzpumpe, die dann erneuert wurde. Seitdem läuft der Motor wieder einwandfrei (z.Zt. km 75000)
Grüße Wolfgang
