welche Airbag-Verbindung? (Plauderei)
bobmarlex, Lübeck, (vor 1952 Tagen)
bearbeitet von bobmarlex,
hey Leute,
Symptom: Airbag+Serv leuchten unregelmässig auf, das aber schon seit langem immer wieder und manchmal auch nicht (seit ca. 6 Jahren)
nach Fehlerauslesung das:
Frage: Kabelwege/Steckverbinder oder Airbagsteuergerät (Sagem UCH und der übliche verdächtige Beifahrersitz-Stecker wurden bereits getauscht)?
Gruss
Alex
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1952 Tagen) @ bobmarlex
Fahrerseite ..... ;-)
bobmarlex, Lübeck, (vor 1952 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
...danke für den Tipp, da guck ich doch gleich mal nach :)
@Superaxel:
wo ist der Lenkrad-Anschluss, bzw. wie komm ich da ran?
Horst, (vor 1952 Tagen) @ bobmarlex
Der Fehler hat doch mit dem Lenkradairbag nichts zu tun.
Ist doch eindeutig der Seitenairbag Fahrerseite.
Also zum Beispiel der Steckverbinder unterm Fahrersitz.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1950 Tagen) @ bobmarlex
Ich kann die Fehlermeldung nicht konkret zuordnen. Meine Erfahrung ist learnung by doing. Da ich einen Recaro-Sitz statt des Originalsitzes mit Seitenairbags verbaut hab, habe ich natürlich erst den Airbagdummie-Stecker im Kabelbaum im Verdacht gehabt, dann auf der Beifahrerseite. Auch das Airbagsteuergerät auf dem Mitteltunnel wars nicht.
Der Lenkradairbag ist von hinten mit 2 Torx Schrauben im Lenkrad verschraubt. Mit einer Microratsche, die normale Schrauberbits aufnimmt bekommst Du den Airbag mit Pralltopf rausgenommen. Hinten am Airbag ist ein Flachstecker. Den hab ich vorsichtig gereinig und mit Kontaktspray wieder aufgesetzt. Seitdem ist Ruhe im Karton.
OFFIZIELL darf nur speziell ausgebildetes Fachpersonal an Airbags arbeiten, schon geringste Spannungsspitzen könnten den Sprengsatz auslösen und das macht ordentlich Autsch. Also Minimum Batterie abklemmen und keinen Wollpulli oder statisch aufladbare Kleidung tragen.
Horst, (vor 1950 Tagen) @ Superaxel
Sorry aber da steht doch in deutscher Sprache "Seitenairbag Fahrerseite" mit drin.
Quasi als Überschrift des Fehlertextes des Bildes.
Ich denke eindeutiger geht's einfach nicht.
Es geht also um den Stromkreis eben genau diesen Airbags. Und eben keinen anderem.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1950 Tagen) @ Horst
Jau. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
bobmarlex, Lübeck, (vor 1946 Tagen) @ Superaxel
und wer lesen kann (und vor allem schon länger einen Kangoo hat), der wird gelesen haben, dass ich nicht nach dem Ort des Fehlers frage, sondern nach den vielen anderen möglichen Fehlerquellen in der Kabelstrecke..
Da es ja hier der berüchtigte Beifahrer-Stecker nicht ist und ich auch den Fahrer-Stecker kontrolliert habe, erweitert sich die Suche nach dem verdächtigen Bauteil.
In Betracht kommen wohl:
-Steckverbindung unter Plastikabdeckung Einstieg Fahrerseite
-alle anderen Steckverbindungen unter dem Fahrersitz
-Steckverbindungen Gurtstraffer Fahrerseite
-Steckverbindungen Airbag-Steuergerät im Mitteltunnel
-das Airbag-Steuergerät selbst (Bitfäule wie bei der UCH)
Ihr merkt es schon, klugscheissen kann ich auch...*cool*
Mc Stender, Hamburg, (vor 1946 Tagen) @ bobmarlex
na jaaaa.
Bei meinem, war´s (Sorry) das Masseband.
Einmal auf den Schweller treten + das Airbag-Lämpchen leuchtete.
Frisches Masseband + 3 Monate später ne ordentliche Karosserie-Scheibe spendiert.
Seitdem ist "Ruhe" an der Front.
Mit den Stromlingen.
Ps.: https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1952 Tagen) @ bobmarlex
Bei mir wars der Stecker des Airbag im Lenkrad. Bis auf den Beifahrerairbag kommt man an alle anderen Stecker verhälnismäßig leicht ran. Öffnen, reinigen, Kontaktspray auf die Stecker. Seitdem ist bei mir Ruhe im Karton.
