ZV Plip allergisch auf neue Batterie? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1943 Tagen) @ hueby
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
ich hatte neulich genau so ein Problem mit meinem Chiptangenerator.
Das Problem waren die überlagerten neuen Batterien.
Spannung war zwar top, aber bei der geringsten Belastung bricht die Spannung zusammen.
Ich habe dann einfach Mal den Kurzschluß Strom der Zellen gemessen, und der lag um den Faktor 10 bis 20 niedriger als bei intakten LitiumIonen Knopfzellen der gleichen Marke, die nur ein paar Jahre neuer waren.
Die Spannung alleine sagt also leider bei LitiumIonen Knopfzellen nicht wirklich was aus.
Ich habe die Messungen alle mit dem 10A Bereich des Multimeters gemessen
(Dazu muss in der Regel ein Kabel am Multimeter umgesteckt werden).
Man sollte die Messung wirklich nur ganz kurz durchführen um die Zellen nicht zu zerstören.
Meine intakten CR2032 haben ca 0,3 bis 0,4A Kurzschlussstrom mit einem 10A Messgerät.
