Getriebe vom Twingo einbauen in PH 1 (Plauderei)
gerdohnepferd, (vor 1939 Tagen)
wie schon in der Überschrift geschrieben :-) bin ich am überlegen mir ein Getriebe hinzulegen.....
Ein Bekannter hat ein gutes 37.000km gelaufenes Getriebe aus einem AbwrackTwingo angeboten. Hatte den gleichen Motor dran D7F mit 8V.. (Mein Kangoo 2003 mit 58 PS D7F....)
Er ist sich aber nicht genau sicher, ob das passend ist alle Anschlüsse...?
Ich denke schon bislang - aber bevor ich mir etwas hinlege, was später nur Altmetall ist....
Würde eigentlich auch ein Getriebe aus dem Twingo 12V passen?
PS: Dank euch produziert mein verbautes Getriebe keine Flecken mehr :-) DANKE !!!!!
Danke
Gruß Gerd
Mc Stender, Hamburg, (vor 1938 Tagen) @ gerdohnepferd
also einen 12V Motor hab ich im Kangoo noch net erblickt.
Einen 16V fahre ich selber.
Und da die Getriebeübersetzung zum Motor (genauer der Motorleistung) passen sollte...
Ja, das Getriebe sollte passen.
Die Übersetzungen der Gänge und des Achsantriebes auch ?
meinautoistkaputt, (vor 1938 Tagen) @ Mc Stender
Warum vergleicht ihr nicht die Getriebebezeichnung sondern orakelt? *what*
V.Pinnau, (vor 1937 Tagen) @ gerdohnepferd
Guten Tag
Fahren beide auf 14 " Rädern ?
mfG V.Pinnau
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1937 Tagen) @ gerdohnepferd
Im Netz gibt es eine Übersicht der Getriebecodes von Renault und Volvo, inkl. der jeweiligen Abstufungen. Achte darauf, dass ALLE Stufen identisch sind, auch die Differentialüberstzung (Final Gear). Sonst hast Du keinen Spaß mehr am Wagen. Das Vergnügen hatte ich, weil ich eine abweichende Übersetzung im Final Gear hingenommen hab. Ende vom Lied: der 1,6er fuhr nicht mehr schneller als 135, und auch das nur widerwillig. Also den ganzen Rotz wieder raus, originales Getriebe rein. Scheissarbeit.
gerdohnepferd, (vor 1931 Tagen) @ gerdohnepferd
nachdem die Telekom unsere Anschluss gekappt hat und wir kurz in der Eifel im Nirgenwo waren ohne wikrlichen Empfang...
Zu Euren Fragen
Spendertwingo 14 Zoll ja hatte der kleine :-) BJ 1998 Getriebe JB1938
Orakeln wollte ich auch nicht, habe es aber erst heute geschafft ein Bild von meinem Getriebeaufkleber zu machen. Der ist ja gut vor Verwitterung geschützt, aber ohne Taschenlampe und kleiner Kamera hat man wenig Chancen die Nummern und Zahlen zu lesen...JB 1994
Übersetung Final Gear Differential
ich habe eine Page bei den Twingoleuten gefunden, aber leider nur das JB1939....
https://www.twingotuningforum.de/thread-23376.html
Daten zu den Beiden
1 2 3 4 5 Diff R Tacho
Kangoo JB1994 11/41 21/43 28/39 34/35 39/32 14/59 11/39 21/19
Twingo JB1939 11/41 21/43 28/37 30/29 39/31 15/61 11/39 21/19
Ich kann mit den Zahlen relativ wenig anfangen...und leider sind es die Daten vom 1939 und nicht 1938 die auf dem Spendergetriebe drauf stehen. Der 4 Gang scheint ja schon sehr abweichend zu sein. Bei dem Gang zieht der Kangoo ja noch recht gut wenn es mal Berg auf geht...
Ich suche noch mal weiter im Netz welche Daten ich noch zum 1938 finden kann...
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Horst, (vor 1931 Tagen) @ gerdohnepferd
bearbeitet von Horst,
Zu Euren Fragen
Daten zu den Beiden
Gesamtübersetzung im 4. Gang ist bei den beiden Getrieben hier:
(34/35)*(14/59)=0,230
(30/29)*(15/62)=0,254
Das sind ca. 10% Unterschied.
Das bedeutet bei gleichem Tempo hat der Motor ca 10% weniger Drehzahl.
Das Drehmoment an den Rädern geht mit dem gleichen Faktor.
Da der Motor dann aber potentiell bei der geringeren Drehzahl selbst auch noch ein geringeres Drehmoment haben kann führt das potentiell zu nicht nur 10% weniger Drehmoment an den Rädern sondern je nach Tempo sogar zu mehr als 10% weniger Drehmoment an den Rädern.
Ich würde befürchten, dass sich das nicht ganz so toll fährt.
Meiner Erinnerung nach (zwar vom D4F Kangoo ) braucht man den 4ten Gang auf der Autobahn Recht oft, wenn der dann nicht genügend Kraft hat ist das nicht so toll.
Der Unterschied des Luftwiderstands Twingo Kangoo ist beim 4. Gang ja dann doch sehr relevant.
Davon abgesehen fehlen ja noch die Übersetzungen von dem jb1938....könnte ja noch extremer sein
gerdohnepferd, (vor 1930 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
vielen Dank für's Rechnen!!! Ich hatte so etwas ähnliches schon befürchtet.Aber ohne Kenntisse der Werte, war das mehr als nur orakeln...
Ja den 4 Gang brauche ich schon oft, auch ohne Autobahn, in den Hügeln des Ruhrgebiets. Der 5te Gang ist nur fürs Rollen auf gerader Strecke zu benutzen....
Dann werde ich weiter suchen...es eilt ja nicht, aber ein 35tkm altes Getriebe währe schon echt klasse gewesen fürs Regal :-)
Danke an alle für den Gehirnschmalz ;-)
Wünsche euch gute Fahrt mit den Beuteltieren !!!
Gruß Gerd
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1930 Tagen) @ gerdohnepferd
Bleib exakt beim Originalgetriebe! Alles andere ist bei dem schwachen Maschinchen absoluter Murks.
gerdohnepferd, (vor 1930 Tagen) @ Superaxel
Hallo
schade,dass die Auswahl dann so "begrenzt" ist. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es beim Kangoo und Twingo so viele verschiedene Getriebe gibt. Ich kenne mich bislang nur mit dem Renault 4 und T3 aus. Da kann man nur alles falsch machen (beim r4 hat man dann 4 Rückwärtsgänge) oder es tut sich nicht so viel an Fahrleistung...aber ich bleibe dran. Mal sehen wann sich was auf tut...
Gruß Gerd
