Wischwasser - Behälter evtl undicht: Wie Ausbauen ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hierunddort, (vor 1933 Tagen)
bearbeitet von hierunddort,
Hallo liebes Forum,
seit einiger Zeit bemerkte ich, dass das Wasser für die Windschutzscheiben stets recht schnell knapp war.
Beim letzten Auffüllen bemerkte ich, dass am fahrerseitigen Kotflügel Flüssigkeit langsam austrat. Jedoch nicht so viel, als dass nach 5-6 Tagen der Behälter ganz leer war, nur eben fast . . .
Hat einer vielleicht eine kleine Anleitung, wie der Behälter des Scheibenwischwassers (so meine Vermutung des Übeltäters) am geschicktesten ausgebaut werden kann.
So kann ich sicherlich auch gezielt alle Schläuche und Verbindungen besichtigen. :-D
Danke und Grüße
Hierunddort
Edit:
G1Ph2 1.6v 2007
Martin Gensch, Hannover, (vor 1932 Tagen) @ hierunddort
schau mal ins Wiki vielleicht hilft dir das.
Martin
Wischwasser - Schlauch undicht: Einfach Austauschen
hierunddort, (vor 1923 Tagen) @ hierunddort
Moinsen,
Ergebnis: Ausbau sehr einfach. Der Behälter ist nur mit einer Schraube gesichert.
Ziel Erreicht. Wenn auch anders als gedacht.
Es war tatsächlich die Zuleitung zu den Spritzdüsen, welche ein Leck hatte.
Dieses Stele befand sich auf Halber Wischwassertankhöhe, weswegen dieser eben nicht ganz leer war und auch nie ganz voll blieb. Denn die Wischwasserpumpe lässt auch Wasser durch, wenn sie nicht betätigt wird und so konnte der Tank bis zur Öffnung des Lecks frei rauslaufen.
Neuer Gummi und ein weiteres Kapitel geschrieben.
Danke
Hierunddort
