Bremsenwechsel, 4 x 4 (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1927 Tagen) @ agent06
Bremssattel vorn 13 mm , manchmal aber auch 12 mm .
Bremssattel Träger 18 mm
Bremsscheibe Torx 40
Bremssattel hinten auch 13 und oder 12 mm
Sattelträger 13 mm gern abgegammelt , am besten mit guter 13 mm Nuss arbeiten
Bremsscheiben auch Torx 40
Die Bremsseile auf Leichtgängigkeit prüfen !
Die Anlenkhebel für die Seile am Sattel auf Leichtgängigkeit prüfen !
Sollten diese fest sein kann der Sattel komplett zerlegt werden und die Welle + Loch entrosten und gut einfetten . Dazu braucht es aber eine 5 Kant Nuss ! Oder eine ausgeleierte 13er Nuss drauf schlagen . Aber Achtung die Schraube ist aus Aluminium oder so was in der Art . Habs noch nicht analysieren lassen . ;-)
