Kangoo2 startet nicht, Anlasser dreht nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 1926 Tagen) @ Christian
Fehlerbild:
- Anlasser dreht nicht
- Armaturenbrett dunkel, nichts leuchtet.
- Relais hinter Armaturenbrett klickt (beim drehen vom Zündschloss auf Start)
- Frontscheibenwischer funktioniert nicht.
Während des vergeblichen Startversuchs?
- Lüfter, Radio, Heckwischer haben Strom
Aber nicht während des Startversuchs?
Könnte das Klicken auch der Magnetschalter am Anlasser sein und kein Relais? Dann könnte der Anlasser "hängen" oder wie McStender schon schrieb die Batterie zu schwach sein, der Magnetschalter spricht an, aber für mehr reicht's dann nicht. Die Spannungsmessung sagt da nicht viel aus, selbst eine Batterieprüfung beim Fachmann kann da erfahrungsgemäß zu einem falschen positiven Ergebnis kommen.
