Lenkgetriebe (Plauderei)
Gero2, Saarbrücken, (vor 1905 Tagen)
Moin an alle!
Habe eine technische Frage: hat jemand unter Euch schonmal am Kangoo 1 das Lenkgetriebe gewechselt? Ich glaube, ich bekomme da ein Problem. Meine Lenkung " rubbelt " leicht und macht Geräusche. Servo scheint aber OK zu sein. Winkelsensor auch.
VG
Wer Erbsensuppe nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte Erbsensuppe in seinem Besitz hat oder in Umlauf bringt, wird mit Graupensuppe nicht unter 5 Portionen bestraft.
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1905 Tagen) @ Horst
Wow! Wird morgen getestet! Vielen Dank!
Lenkgetriebe
Horst, (vor 1905 Tagen) @ Gero2
Bei meinem war übrigens dann dauerhaft das Problem weg. Hatte den Kangoo dann noch ca 5 Jahre
Lenkgetriebe
Bin echt gespannt
Lenkgetriebe
Horst, (vor 1904 Tagen) @ Gero2
Klingt es denn so wie auf dem Video von ghopper ?
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1904 Tagen) @ Horst
So ähnlich.
Lenkgetriebe
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1904 Tagen) @ Gero2
Was auch gern mal quietscht ist die Lenkung nach der Durchführung nach draußen , direkt wo es ins Lenkgetriebe rein geht . Die Gummikappe hoch heben und Öl rein sprühen . Geht am besten von hinten her nach vorn mit langem Hebel .
Lenkgetriebe
Horst, (vor 1903 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ich denke genau dort wo Du meinst h läuft das auch hin bei meiner damaligen Aktion. Zumindest war der Bereich ja mein Ziel , weil ich das Geräusch dort lokalisiert habe.
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1902 Tagen) @ Horst
Danke
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1903 Tagen) @ Gero2
Update: habe die Aktion an beiden Stellen vollzogen. Keine Besserung.
Nach dem Kaltstart, nach etwa 1 Minute, beginnt es zu brummen, ohne dass das Lenkrad bewegt wird. Manchmal bereits vor dem Starten des Motors. Nach einiger Zeit hört es dann wieder auf. Die Servopumpe selbst macht keine Geräusche. Die Lenkung " rubbelt " aber im Stand. Komische Sache.
Lenkgetriebe
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1903 Tagen) @ Gero2
Dann sag nochmal genau was du für eine Kangoolette hast mit welcher Ausstattung .
Lenkgetriebe
Da passt was nicht Kangoo 1 und Winkelsensor ist meines Erachtens ein Widerspruch. Die Frage nach dem genauen Modell also wirklich wichtig.
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1903 Tagen) @ Horst
Hm. OK. Hat elektrische Servo. Die muss ja irgendwie angesteuert werden, oder?
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1903 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Habe den Phase 1 Facelift, 1,5 dci "Privilege", BJ 2003
Lenkgetriebe
...E-Servo vorn links und also mit Klima ....
Der Kangoo 1 hat keinen Lenkwinkelsensor an den ich mich erinnern könnte .
Die Pumpe bekommt vom Motorsteuergerät die Info das er läuft und legt dann los bzw geht die Info ans Relais vorn im Sicherungskasten .
Die Pumpe schnurrt eintönig daher ohne laut zu sein ?
Wenn das " rubbeln " auch nur bei Zündung an ist , merkst du das rubbeln am Lenkrad oder wie darf ich das verstehen ?
Kann Mann das rubbeln hören ?
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1902 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
OK. Das wusste ich nicht. Danke. Das Rubbeln ist beim Lenken im Lenkrad zu spüren. WENN er diese Brummgeräusche macht ( tut er nicht immer ), dann in der Nähe des Motors ( Richtung Kupplung ) und etwa unter der Batterie.
Lenkgetriebe
Mc Stender, Hamburg, (vor 1903 Tagen) @ Gero2
mit Klima hast Du eine elektrische Hydraulik-Pumpe vorne links unter der Batterie versteckt.
Mit dem Alter, kann es halt passieren, das Du Laufgeräusche zu hören bekommst.
Morgends macht meiner auch "Sound".
Irgendwann sind die Kohlen am Ende. Und dann, siehe WIKI.
Lenkwinkel-Sensoren wurden mit "Modernen" ABS Systemen eingeführt.
Die G2 Serie sollte sowas haben. Die G1 nicht.
Wozu ?
Damit das Auto schlingernderweise der "Lenkung" folgt. Über die Bremsen.
Die Servolenkung am G1 ist Hydraulisch.
Mit Klima elektrische Pumpe.
Ohne Klima mit mechanischer Hydraulik-Pumpe.
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1902 Tagen) @ Mc Stender
OK. Danke. Ich hatte da Erfahrungen aus meinem Peugeot 407 übertragen.
Lenkgetriebe
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1902 Tagen) @ Gero2
Wenn du selbiges rubbeln auch ohne laufenden Motor hast sollte es nicht von der Lenkung kommen da ja der Servomotor eigentlich erst läuft wenn der Motor läuft .
Also überprüfen ob der Servomotor eventuell schon läuft obwohl der Motor noch nicht läuft .
Ich hätte da noch was in Verdacht , was aber zu keinem rubbeln an der Lenkung führt . Dazu aber erst mehr wenn obiges geklärt ist . Könnte sonst Verwirrung stiften .
Lenkgetriebe
Das Brummgeräusch kommt meist ca 1 min nach dem Motorstart und hält dann ca 5 min an. Gelegentlich kommt es schon beim Einschalten der Zündung. Die Lenkung " rubbelt" beim Rangieren mit langsamer Fahrt.
Lenkgetriebe
Es kommt mir gelegentlich so vor, als würde die Servo bereits Druck aufbauen,ohne dass gelenkt wird ( bei laufendem Motor ).
Lenkgetriebe
Mc Stender, Hamburg, (vor 1901 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
nur mal so "Dumm" gefragt.
Die Köpfe der Spurstangen hast Du schon geschaut ?
Wenn die (mehr als) ausgeschlagen sind, kann es solchen Effekt hervorrufen.
Rad entlasten, Lenkung einrasten und dann mal schauen, ob´s wackelt.
Lenkgetriebe
Gero2, Saarbrücken, (vor 1901 Tagen) @ Mc Stender
Axialgelenke und Spurstangenköpfe sind seit 2 Wochen neu. Hat das Problem leider nicht gelöst.
