Warnleuchten (Plauderei)
Der L, (vor 1904 Tagen)
Hallo
Ich habe das Problem bei meinem postkangoo 1,5 dci das die stopleuchte und angezogene Bremse brennt …dauerhaft im Instrumenten Kombi .
Bremsflüssigkeitsstand stimmt ,Bremse vorn ist erneuert ,keine bremsverschleisskabel vorhanden . Ich hatte auch mal das Kabel vom Behälter abgezogen ( Schwimmer) Lampe brennt dauerhaft weiter . Hat jemand nen Tip ?
Gruß marko
Warnleuchten verursacht durch Handbremshebel
Jeff, (vor 1904 Tagen) @ Der L
Iss problem vom Schalter vom handbremshebel.;-)
Der L, (vor 1903 Tagen) @ Jeff
Hallo
Heißt wenn ich den testweise abziehe sollte es aus sein ?
Gruß marko
Mc Stender, Hamburg, (vor 1903 Tagen) @ Der L
Hallo
Gruß marko
wenn es das ist, ist das "Licht" dann aus.
Der L, (vor 1903 Tagen) @ Mc Stender
Also kurze Info , Stecker von der Handbremse abgezogen ist es einpoliger Stecker …Lampen leuchten trotzdem weiter . Jemand noch nen tip ?
Klar, Auslesen.
Luft in der ABS-Pumpe ?
Keine Luft im abs Block . Hab ich damals alles richtig entlüftet als ich den Wagen kaufte im Zuge der Erneuerung einiger bremsleitungen und Schläuche . Er bremst sehr gut. Fahre damit schon ewig so rum ohne Probleme . Will das aber nun vorm tüv alles richten . Da sollten die Lampen ja aus sein ????
Mc Stender, Hamburg, (vor 1902 Tagen) @ Der L
Und ?
Ausgelesen ?
Der L, (vor 1902 Tagen) @ Mc Stender
Mit was lese ich das aus ?ich hatte sonst für Bmw immer icar soft .
Hab auch nochmal recherchiert , hatte auch was vom abs Sensor gehört der auch Probleme verursacht …
Mc Stender, Hamburg, (vor 1901 Tagen) @ Der L
iCarsoft hat auch Renault im Angebot.
Der L, (vor 1901 Tagen) @ Mc Stender
Ok hab mir eins bestellt , werde berichten wenn ich es hab .
Wäre das mit dem abs Sensor möglich ?
Warnleuchten verursacht durch Handbremshebel neue Erkenntnis
Der L, (vor 1893 Tagen) @ Der L
Hallo
Ich habe ein auslesegerät von icarsoft mir bestellt und nun folgendes Ergebnis
Fehler gelöscht aber kamen immer wieder
DF 037 Stromkreise bremslichtschalter Übereinstimmung
DF 125 Stromkreis Ansteuerung Hauptpreises zu spät abgeschaltet
DF 061 Stromkreis glühkerzen
ABS lässt sich nicht auslesen .
Gruß marko
