Sporadischer Leistungsverlust und aufleuchten des vorglühläm (Plauderei)
Zigarettenbürschla, (vor 1897 Tagen)
Einen wunderschönen guten Morgen, mein Kangoo macht mal wieder faxen und ich komme nicht weiter.
Problem ist dass spontan und sporadisch die Leistung wegfällt in Kombination mit einer leuchtenden vorglühlampe.
Folgende Fehler wurden ausgelesen
- spannungsversorgung der Sensoren 1 zu klein
- raildrucksensor 1 signal unplausiebel
- Versorgungsspannung luftmassenmesser funktionsstörung
- agrsystem
- fahrpedal positionssensor 1 ausser sollbereich
- fahrpedal positionssensor 1/2 wechselbeziehung
Kann es sein dass die lima zu wenig Strom abgibt kurzfristig? Spannung scheint aber nicht unter 13,8 zu fallen. Hab auch die Stecker bei den Pedalen geprüft, diese scheinen ok zu sein.
Hatte jemand schonmal das problem oder gibt es lösungsvorschläge?
Zigarettenbürschla, (vor 1897 Tagen) @ Mc Stender
Sorry! G1ph2, 1.9dci.
Auch standgas erhöht sich gelegentlich auf 1200umin bis zum neu start.
Unbekanntes Fehlerbild.
Jeff, (vor 1897 Tagen) @ Zigarettenbürschla
- agrsystem
Hatte jemand schonmal das problem?
Nein.*devil*
Dieses Fehlerbild iss unbekannt.
Bist der erste.
Bitte lösung mitteilen.
Ich würd Batterie erneuern.
Zigarettenbürschla, (vor 1897 Tagen) @ Jeff
An die Batterie, oder die lima dachte ich. Probiere aber am Montag mal das neue masseband aus...denk es fehlt kurzfristig die Stromversorgung und deshalb haut er die verschiedensten Fehler raus.
Ich berichte nächste Woche.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1897 Tagen) @ Zigarettenbürschla
Sicher das du einen 1,9 DCI hast ? Dann wär es ein 4x4 ?
Zigarettenbürschla, (vor 1897 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Das ist richtig, ist ein 4x4.
Okay dann erst Batterie Anschlüsse prüfen , das Masseband ansich ist ja obligatorisch , am besten gleich oben an den Motorbock ein neues zusätzlich anbringen , eine weitere kleine Masse ist am Getriebe oberhalb des linken Antriebes , unterhalb vom Kühlwasserbehälter . Auch diese Masse über prüfen .
Zigarettenbürschla, (vor 1890 Tagen) @ Zigarettenbürschla
so, hab mir das masseband im radkasten links mal angesehen und das war schon tatsächlich recht grün. neues gestern verbaut, aber leider nach wie vor das gleiche problem.
nicht immer, aber gelgentlich bei konstanter fahrweise, erst leichtes ruckeln, und dann kurze leistungsaussetzer mit aufleuchten des vorglühlämpchens. fehlerspeicher immer ettliche drinnen, ich denke das kurzfristig der strom fehlt. batterie gemessen...immer zwischen 13.8v und 14.2v.
weiß nicht ob es sinn macht die batterie oder die lima zu wechseln?! hat sonst noch jemand einen ansatzpunkt den ich prüfen könnte?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1890 Tagen) @ Zigarettenbürschla
Was ist mit der kleinen Masse hinten am Getriebe über dem Antrieb ?????
Zigarettenbürschla, (vor 1890 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
habe ich noch nicht geprüft, dachte oben an der batterie und im radkasten. findet man die wenn der wagen auf der bühne ist?
Von oben ists nen Gefummel , von unten besser erreichbar .
Zigarettenbürschla, (vor 1886 Tagen) @ Zigarettenbürschla
Also,er war ein massekabel, Anschlüsse gereinigt und aktuell läuft er wieder wie eh und je!
Danke für die hilfe!!!
