Fett verhindert Funktion vom ABS (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1894 Tagen) @ ThomasE.
Hi,
die Schelle OK ( Das hat KCTML ja genau so geschrieben), aber das Fett kann da rein gar nichts stören.
Im Normalfall ist es ein Riss oder mehr im ABS Ring.
Ein Riss ist oft kaum zu erkennen, wenn Fett drauf ist erst Recht nicht.
Ein Riss bringt gerade in Kombination mit der Drehzahl der Antriebswelle durch die Fliehkräfte dann ein Problem.
Horst
