Kangoo 1.5dci Fehlercodes DF137 und DF173 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Swen, (vor 1884 Tagen)
Hallo an alle und beste Grüße,
zu meinem Problem mit dem Kangoo 1.5dci 50Kw/68PS K9K Motor Bj.2006 mit 84000KM
Es fing damit an dass er beim fahren 2mal ruckelte und 500Meter später ausging und sich nicht mehr starten lies,Anlasser dreht Batterie Top.
Getauscht und gemacht wurde folgendes:
-Neue Hochdruckpumpe die funktioniert
-Nockenwellensensor
-Kurbelwellensensor
-Raildrucksensor
-Zahnriemen, Steuerzeiten 3mal geprüft (19Zähne)und stimmen genau
-Turbolader getauscht
-Kurbelgehäuseentlüftung neues Ventil
-Injektoren 2mal getauscht incl. Codieren
-Rücklaufleitung von Injektoren getauscht keine Luft mehr drinn
-Kraftstofffilter neu
-Kabel unten bei den Pedalen alle gelötet und i.O.
-Rücklaufmenge bei allen vier Injektoren gleich
-Dieselleitungen alle Blasenfrei (Entlüftet)
Nun springt er wieder an und läuft,sehr unruhig,im Standgas, aber es kommt gleich wieder die Motorlampe und Stop im Tacho bzw.KI
Auch ist ein lautes Surren von der Pumpe und spürbar auch an den Leitungen zu den Injektoren zu erkennen.
Er Raucht ziehmlich arg (zuviel Diesel/Öl ?)
Wenn ich Gas gebe dann deht er selber ab 2000U/min immer weiter hoch selbst wenn ich die Zündung ausmache und Schlüssel abziehe geht die Drehzahl weiter rauf und er läuft ca 5 Secunden weiter bevor er ausgeht.
Fehlercodes immer die gleichen
DF137 (1.DEF)
DF137 (6.DEF)
DF173 ...
Ich hoffe es kann mir hier einer weiterhelfen der das Problem oder ähnliches auch hatte, oder einer der sich bestens damit auskennt
Swen
Mc Stender, Hamburg, (vor 1883 Tagen) @ Swen
wenn ein Diesel ohne Zündung dieselt, dann ist das ein Zeichen für Ölbrand.
D.h. Motoröl kommt (auf welchem Wege auch immer) in den Brennraum.
Falsches Motor Öl ist eines.
Mehr als verschlissene Ventilschaftdichtungen oder gebrochene Kolbenringe (Ölabstreifer) eine andere Möglichkeit.
Sehr selten auch über die Ventildeckelentlüftung in den Ansaugtrakt.
Das sollte ein Blick in den Luftfilter schnell klären.
Swen, (vor 1883 Tagen) @ Mc Stender
Hallo MC Stender,
Die Entlüftung wurde ja auch neu gemacht somit schließe ich diese aus.
Woher kommen dann die Fehlercodes? Auch davon dass er Öl verbrennt?
Und wieso dreht er selbst hoch, also die Drezahl geht zugig nach oben ohne dass ich Gas gebe?
Swen, (vor 1883 Tagen) @ Swen
Achja die Ventildeckeldichtung geht nicht über den Luftfilter diese geht direkt in den Schlauch vom Luftfilter zum Turbo kurz vor dem Turbo
Hast Du nun nach dem Luftfilter geschaut ?????
Ist der "Dicht" weil 800000 und der Originale, zieht der Motor über die Lager vom Turbo öl und läuft weiter.
Eventuell bis zum zerlegen.
Merke, Werkstatt gepflegt und volles Serviceheft meint NICHT, alles wurde auch gemacht.
Schau halt nach.
Vor Zeiten einen Smart mit gleichem Effekt / KM. Volles (teures) Serviceheft und eben der Original-Luftfilter ab Werk. Schwärzer als das, ging´s net.
Ok da werde ich heute Mittag gleich schauen
Und das könnte der Auslöser sein für alles und die Fehlermeldung?
ja, kann.
Zu hoher Unterdruck läst die Lager vom Turbolader zum Ölspender werden.
Also, wie schaut´s aus.
Frisch und "Neu" ?
So, also Luftfilter ist ok, habe den Schaumstoff davor rausgenommen der war nicht so frisch.
Problem bleibt genau das gleiche, habe sogar den Luftfilterkasten ganz weggelassen und nur LMM drann dass von da kein fehler kommt und es ändert sich Überhaupt nichts.
Wenn ich Gas gebe bis 2000U/min und das Pedal dann loslasse dreht er trotzdem weiter, aber Öl vom Turbo kann es ja jetzt wohl auch nicht mehr sein.
Ich zünde die Scheiß Karre demnächst an, sowas hab ich noch nie erlebt zumindest bei VW/Audi nicht
Habe die Injektoren nochmal getestet, Rücklaufmenge bei allen 4 gleich.
Aber das laute Surren von der Pumpe und das man es an den Leitungen zu den Injektoren spürt ist echt seltsam, so als wenn die Pumpe will aber nicht kann oder oder zu wenig druck bringt?
Von was können die Fehler DF137(1.DEF und 6.Def)denn sonst kommen?
Ja Massekabel sogar neu gemacht hatte ich vergessen zu erwähnen
Hab sogar mal zusätzlich noch gebrückt von Batteriemassezum Motor
Horst, (vor 1883 Tagen) @ Swen
waren denn Späne im System ?
Swen, (vor 1883 Tagen) @ Horst
die Injektoren wurden schon 2mal getauscht da vermutet wurde dass die Überholten defekt sind.
Nein es waren keine Späne drinn
hast Du Mal geprüft ob im Ladelufttrakt, also die Schläuche bzw Kühler Öl steht ?
Ja hab ich gemacht als ich den Turbo getauscht habe kein Öl
Aber so wie er Raucht muss es Öl oder zuviel Diesel sein
Bevor der Wagen ausging war alles TipTop kein Rauchen, Leistung ganz normal der war ja erst im Juni beim Tüv und AU
keiner mehr ne Idee oder schon gleiche Probleme gehabt
Bei Motortalk.de meinen eineige dass es an den Injektoren liegt
Weil die Regenerierten Injektoren nichts taugen!
Ich habe die von Dieselfixneuss und schon 8 Stück und es gab immer bei einem oder zwei Probleme mit dem Code.
Kann das sein dass 8 Überholte defekt sind?
Das wäre ja der Hammer
Swen, (vor 1881 Tagen) @ Swen
Sehr schade dass keiner weiter weiß oder ne Lösung hat
Mc Stender, Hamburg, (vor 1881 Tagen) @ Swen
Die Ursache hatte ich Dir da getippert.
Mehr als verschlissene Ventilschaftdichtungen oder gebrochene Kolbenringe >(Ölabstreifer) eine andere Möglichkeit.
Also kommt Öl in den Brennraum.
Wenn nicht über den Ansaugweg, was "sichtbar" sein sollte.
Bleiben Ventilschaftdichtungen und Ölabstreifringe sowie Ölsorte.
Ps.: Faule Injektoren könnte sein. Aber dann wäre "Nur" ein Zylinder betroffen ?
3 müssten hingegen "Normal" arbeiten. Auch die Rücklaufmenge sollte ungleich sein.
Swen, (vor 1881 Tagen) @ Mc Stender
Das würde ja bedeuten dass die Ventilschaftdichtungen oder Abstreifringe kaputt gegangen sind solange der Wagen nicht gelaufen ist, weil bis zu dem Zeitpunkt war das nicht der Fall mit Hochdrehen und weiterlaufen sonder ruckelte 2mal und ging aus ohne vorher zu Rauchen.
Wie soll sowas gehen?
Und wenn dies der Fall wäre warum bringt er dann DF 137 das hätte ja nichts mit dem Pumpendruck zu tun
Oder würde das diese Fehler auch auslösen
Kang Johnson, (vor 1881 Tagen) @ Swen
Hallo Swen,
ich bin auch der Meinung, das die Fehlercodes auf eine
fehlerhafte Einspritzung hindeuten und keine Motorölverbrennung
als Ursache haben.
Eine gleichmässige Rücklaufmenge bedeutet nicht unbedingt, das alle
Injektoren in Ordnung sind. Ein nicht oder zu langsam schließender
Injektor kann trotzdem eine korrekte Rücklaufmenge haben.
Wie also einen defekten Injektor identifizieren?
Vielleicht mit einer Wärmebildkamera.
Sollte ein offensichtlicher Temperaturunterschied, z.B. am Krümmer
erkennbar sein, könnte man diesen Injektor mit dem daneben liegenden Injektor
austauschen. Wenn der Temperaturunterschied mitwandert, hat man den
defekten erkannt.
Wenn nicht, ist es eventuell ein elektrisches Problem, das mit einem
Oszilloskop gemessen werden kann (Steuergerät?).
Die Karre (noch) nicht anzünden.
Kang
Swen, (vor 1880 Tagen) @ Kang Johnson
Hallo Kang,
wie erklärst Du Dir dann das Hochdrehen bis fast 5000U/min von selbst und dass er ca 5sec. weiter läuft wenn den Zündschlüssel abzieh?
Weil Rauchen tut er ja auch ziehmlich und bläulich wie wenn er Öl verbrennt.
Steuergerät wurde bei einer Fachfirma geprüft.
Die Fehler DF 137 denk ich auch dass die von den Düsen sind zumal ja auch das Typische Zylinderklopfen da ist und DF 173 auch darauf hindeutet.
Kangoo 1.5dci Böse Injektoren
Jeff, (vor 1880 Tagen) @ Swen
ich klär nochmals wenn bläulich raucht ist immer alle einspritzdüsen zum brennraum undicht.
aber operiere weiter dein kangoo zündet sich dann von selbst an*freu*
Swen, (vor 1880 Tagen) @ Jeff
Hallo Jeff,
Das mit den Düsen zum Brennraum undicht hast Du noch nicht gesagt bis jetzt.
Ich hab doch sauber gemacht und immer neue Kupferscheiben eingelegt.
kann es sein dass die Spannvorrichting mit denen die Düsen nach unten gedrückt werden nicht mehr genug Spannen?
Hallo Jeff,
137 iss immer düse.
Mit Cupferring hat nix zu tun.
Kann mann erkennen am Cupferring abdruck ob düse genug gespannt iss.;-) kontrolliere.:-)
Aber möglich iss wenn cupfersitzfläche im kopf vielzuviel ausgefrässt iss, hast du sitz gefräßt?
Also der Abdruck am Kupferring von der Düse ist gleichmäßig ob es unten zum Sitz ordenlich dichtet weiß ich nicht
Sitz wurde nicht nachgefräst
Was kann ich da machen?
Nix.
iss cupferring im kopf undicht hat dies nix mit deinem Problem zu tun echt nix.:-)
Hää,
was jetzt du sagst doch dass Problem ist von undichten Injektoren im Zkopf
Und jetzt meinst du es hat nix damit zu tun mit meinem Problem.
wenn etwas undicht ist muss man es ja irgendwie machen können.
Die Kupferscheibe ist ja dafür da um die Düse zum Kopf abzudichten
Swen, (vor 1880 Tagen) @ Swen
Wo bitte soll dann undicht sein? ich steh auf dem Schlauch
iss doch gleerschen glar wie glaskugel.
iss hab gesagt böse defekte undichte düsen du muß lesen;-)
dies erklärt doch von selbst das motor bei dir 5 second nachläuft wenn du den schlüssel links drehst*what*
Dann sollen die Düsen selbst undicht sein? Meinst du dass?
Dann sag doch bitte klar was Du meinst
Kangoo 1.5dci Böse Injektoren undicht
glar mein fehler muß heissen düse iss im brennraum undicht und nicht zum brennraum.:-(
alles gut.
Ich frag halt so genau nach weil ich sowas noch nir erlebt habe bei keinem Auto.
Also ist es echt am besten ich kaufe ganz neue Düsen und keine Generalüberholten.
Siehst du das auch so?
Kangoo 1.5dci neue Injektoren
alles gut.
Ja see ich so.
kannst düsen aber testen lassen kostet 20€
wir seen dan ob diesel den Motor nachlaufen oder motoröl
test https://www.ebay.de/itm/121629183976?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-159...
Ich denke ich kauf lieber neue und schick die Überholten zurück, ist vielleicht das beste und geht schneller.
Wie Du schon gesagt hast DF 137 iss immer Düsen
Der eine sagt es kann nur Öl sein dass er nachläuft und Hochdreht
Und Du bist der Meinung dass es die Düsen sind.
Das würde bedeuten dass er beim nachlaufen noch Diesel aus den (undichten ) düsen zieht wenn ich das richtig versteh
neee seh ich nicht so wenn zündung aus iss injektoren auch aus.
ich seh so das noch für 5 sec. diesel im brennraum bei kolben iss und in 5sec dann verbrennt und motor noch bis 5000 drehen läßt
Kannst du mir einen Händler Empfehlen wo wirklich gut ist
Möchte nicht schon wieder schlechte kaufen
Kangoo 1.5dci Injektoren kauf
nee, ich hab sonderangebot von renault per stück 580€ bekommen da hab ich den kangoo angezündet foto iss oben zu seen.
Achso, ohje dass war dein Kangoo?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1878 Tagen) @ Jeff
Ja, klar.
Da verbrennt nur ein Teil.
Und der Zitronensaft ist süßer Honig.
Richtig ist, Zündung aus, Injektor aus oder Injektor put.
Aber alle 4 put und gleiche Rücklaufmenge .....
Alles gut, wenn Du deinen Kangoo angezündet hast.
Swen, (vor 1878 Tagen) @ Mc Stender
So ne Antwort kann ich echt gebrauchen.
Du hast noch kein einziges mal gesagt woher dann der DF 137 fehler kommt wenn dass nicht die Düsen sein sollten sondern Öl was er verbrennt beim weiterlaifen.
Es kann ja sein dass er Öl verbrennt nur seltsam dass er das jetzt tun soll und vor dem ausgehen nicht.
Und was hat Öl verbrennen und nachlaufen dann mit dem DF 137 zu tun? Das ist mir ein Rätsel
Mc Stender, Hamburg, (vor 1878 Tagen) @ Swen
ehrlich ?
Ich finde in den Reno Tabellen zum G1 weder DF 137 noch DF 173
Hast Du mit einem Clip ausgelesen ?
Ich denke, die Fehler sind nicht definiert, weil Treibstoff unkontrolliert zündet.
Hast Du die Brennstoffquelle gefunden, dann läuft der Dicke wieder wie am 1. Tag.
Auch, wenn ich nicht der Diesel spezi bin, ich denke so schaut´s aus.
Ps.: Auch hast Du nicht mitgeteilt, was für Öl Du im Motor hast ?
Oder hab ich das überlesen.
DF 137 kommt bei Google genug und ist sogar beim Renault Händler/ Werkstatt bekannt
Öl: 5w30
Ne Google ist nicht mein Freund aber DF137 ist da bekannt und in dem was Du geschickt hast von Motortalk auch bekannt.
Dass was da gemacht wurde (alles hab ich gemacht wie am Anfang erwähnt)
Nur eben dass ich bis jetzt nur Überholte Injektoren versucht habe.
Meine Frage hast deswegen nicht beantwortet warum DF 137 und wie das mit Öl verbrennen zusammen hängen soll?
5W30 wurde auch von Renault Werkstatt lt. Serviceheft und Zettel im Motorraum verwendet
Sei mir nicht böse, aber gerade bei Motortalk waren sich sovile sicherwas es ist und ich dann getauscht habe und das Problem blieb, er ist erst wieder angesprungen mit der zweiten Pumpe und den Überholten Injektoren.
Schaftdichtungen könnten natürlich sein, bedingt durch das häufige Orgeln und somit nicht genug Öl gefördert wurde
niemand "Meckert" über das Öl. Jedenfalls, wenn´s das auch ist (setzte ich jetzt mal voraus).
Überlege einmal wozu der Klopfsensor am HDI Diesel ist.
Und nun kommen Impulse von Zündungen ohne Sprit ?
Meinst, da geht ne Lampe an = Fehlermeldung ?
U.u. auch verschiedene, entsprechend Stellung der Kurbelwelle.
Unerwarteter Verschleiß könnte auch sein.
Wenn jemand BIO - Sprit verwendet hat.
Mangels richtiger Schmierung der Pumpe / Injektoren.
Also bist Du dir recht sicher dass es Öl ist und ich mal am besten den Kopf runter mache?
Ja 5w30 ist drin
Swen, (vor 1878 Tagen) @ Swen
Dann müsste es evtl. an der Kompression zu merken sein?
Die Prüfe ich mal
Weist Du wieviel der genau haben muss von-bis beim 1.5dci
Swen, (vor 1877 Tagen) @ Swen
also heute Kompression geprüft im Kalten zusatnd 23bar
Allerdings ist dabei aufgefallen dass Zylinder 4 viel Diesel drinn hatte denn nur bei diesem kam bei der Glühkerze immer eine Dieselwolke (zerstäubt) heraus und das bis ich jeden Zylinder geprüft hatte, auch war dort im 4 Zylinder der Injektor unten nass und die anderen trocken.
Das würde ja heißen der verbrennt nicht im 4 Zylinder?
Mc Stender, Hamburg, (vor 1877 Tagen) @ Swen
Brennstoffquelle gefunden ?
Swen, (vor 1877 Tagen) @ Mc Stender
Nein soweit noch nicht zerlegt wo Öl in Brennraum kommt
Aber der viele Diesel im 4 Zylinder ist ja nicht normal
Kang Johnson, (vor 1877 Tagen) @ Swen
Hallo Swen,
der Injektor des 4. Zylinders ist defekt.
Hier wird dauernd Diesel eingespritzt, was den Nebel aus dem Glühkerzenloch bewirkt.
Auch der Fehlercode ist daher plausibel, weil der Solldruck im Commonrail nicht oder nicht schnell genug erreicht wird.
Also muß dieses Einspritzventil erneuert werden und der Motor läuft wieder rund (hoffentlich,wahrscheinlich).
Die Technik: Glühkerzen rausschrauben, um einen defekten Injektor anhand der Dieselnebelbildung zu identifizieren,
muß man sich merken.
Viele Grüsse
Kang
Swen, (vor 1877 Tagen) @ Kang Johnson
Hallo Kang,
da bin ich eher zufällig darauf gestoßen aber gut so.
vielleicht läuft er wenn ich die neuen Orginal Dephi eingebaut habe.
Aber das mit dem Öl dass er weiter läuft muss ich trotzdem auch schauen
Eigentlich nicht.
Im Commonrail wird Druck aufgebaut (1000bar!), der
sich nach Abziehen des Zündschlüssels in wenigen Sekunden
über das defekte Einspritzventil entlädt und so für
das Nachdieseln sorgt.
Normalerweise wird nach Abstellen des Motors kein Mikroliter
mehr eingespritzt und der Motor geht sofort aus.
Kang
Ok,
ich werde morgen eh erstmal die Düsen einbauen codieren und dann sehen wie er läuft.
Und hoffe dass es dann gut ist Endlich
Daumen drück. *thumbsup*
Jaaa Bitte
Danke, werde morgen berichten
Ok,
Düse !!!!
Nur die 4. faule Düse tauschen + codieren.
NICHT den ganzen Satz.
Stell Dir vor, da ist wieder ne Faule zwischen.
Dann tauscht Du Fehler mit Fehler.
Und der Spaß hat kein Ende. *what*
Stimmt,
aber ich hab neue Orginale gekauft keine Überholten, so wurde es mir angeraten.
Swen, (vor 1874 Tagen) @ Swen
So Düsen getauscht die sind auch in Ordnung
Würde gerne ein Video hochladen dass ihr hört was das laute Surren ist das kommt von der Rampe
Man spürt es auch
Ich glaube dass die Railrampe nicht mehr richtig funktioniert und daher die Fehler kommen mit DF137
Kangoo 1.5dci Rail
Jeff, (vor 1874 Tagen) @ Swen
Railrampe iss doch ein Kugelrail mitt fuenf anschlüssen da ged doch nur Diesel reihn mit druk dah kann nix gapud sein und keihn df137 auslöösen unt gein geruesch mahen.
Auch wenn Rrail undischt sei gann mann doh seehen*thumbsup*
Kangoo 1.5dci Rail
Mc Stender, Hamburg, (vor 1874 Tagen) @ Jeff
Autsch.
Kangoo 1.5dci Rail
Swen, (vor 1874 Tagen) @ Mc Stender
Es ist aber definitiv so dass das laute Surren von der Rampe kommt und zwar genau im takt wie der Raildruck rauf und runter geht
Also Surren...surren..surren...surren
Ach und ein Problem weniger: Das nachlaufen und selbst hochdrehen ist jetzt weg, kam also vom Injektor und nicht vom Öl
Kangoo 1.5dci Rail Video oder Bild
Wo bleibt video fon laute surren wenn druck rauf und runter geigt kahn garnix mit rampe zu tuhn*what*
Swen, (vor 1874 Tagen) @ Jeff
Ich kann das scheiß Video nicht hochladen der Server bringt immer Fehler
ich könnte euch die datei per whatsapp senden
meine Nr.:01723859225
ich hab gelesen beim meganboard dass so ein surren vom zu schnellen öffnen und schließen der Düsen kommen kann.
Der Raildruck springt beim Messen (Im Schema) von ca650-950bar auf und ab
Kangoo 1.5dci mit mieser Pumpe
dash sahgst du jetzt im lehrlauf laueft pumpe mit 250 bar und da get nüchts auf und ab
650-950 Bar auf und ab iss eine mist miese defekte sabotierte schrottige railpumpe*devil*
Die Pumpe läuft auch sauber an der Leitung von der Pumpe zur Rail Rampe spürt mann das Surren auch nicht, dass spürt man erst ab der Rampe zu den Düsen.
Die Pumpe ist mit Delphi Protokoll und i.O.
Kangoo 1.5dci mit Delphi Protokol
fällt wie schuppen von auge, dah steht dein fehler, dah ist pumpe hine und dein delphi protokol iss nix wehrt:-[
Das kann doch nicht sein dass ich zwei Pumpen einbau und beide defekt sind
*pssst*
Soviel Pech kann man doch nicht haben
Hast du dir das Surren angehört?
Swen, (vor 1873 Tagen) @ Swen
Mal nachgehagt.
Kann es auch an den Steuerzeiten liegen?
Es gibt Aussagen mit 19 und mit 18 kerben zwischen NW und HDP
was ist nun richtig und könnte dass auch das Problem sein?
Ich hab einen Riemen verwendet der Markierungen hatte
Wie es aussieht weis hier auch keiner eine Zielführenden Lösung.
Kangoo 1.5dci
Jeff, (vor 1873 Tagen) @ Swen
iss unfehr keine kennd deyn kangoo keine steht dafor
hab surren gehört hab keine ahnung wo surren erzeugt wird:-(
Kangoo 1.5dci
Swen, (vor 1866 Tagen) @ Jeff
So Leute hier leuder keine guten Neuigkeiten.
Wie es aussieht ist es ein Motorschaden, Lagerschaden:-(
Er läuft im Standgas ganz gut nur sobald man Gas gibt fängt er extrem zu Nageln an.
Ein Reault Meister hat sich es Live angehört und meinte gleich dass das nicht von den Düsen kommt sonder im Zylinderkopf ein Mechanisches Problem sei er Tippt auf Lagerschaden oder Ventile
Jetzt meine Frage: kann ich denn auch z.b. einen 82Ps Motor auch K9K nehmen und mit dem jetzigen Steuergerät fahren?
Sind die denn Baugleich und nur mit der Software anderst, sprich Motor eigentlich genau gleich nur andere Software und Steuergerät?
Kenne Das bei Vw und da auch schon paarmal gemacht.
Zylinderkopf ausbauen
Jeff, (vor 1866 Tagen) @ Swen
Guter Renault Meister.
iss sachte doch schon dass keinee vor dein Kangoo dafor steht.
Meister rad gute rad.
iss sach ausbauen ausbauen dehn Cylinderkopp und nachkuken
könnten evtl. federn von den Ventilen gebrochen sein dann würde er ja auch ab höheren drehzahlen nageln
Swen, (vor 1866 Tagen) @ Swen
Ist denn da was bekannt mit defekten an Zylinderköpfen bei den Motoren?
Arretierdorn Steuerzeiten
Kang Johnson, (vor 1864 Tagen) @ Swen
Hallo Swen,
das Nageln in höheren Drehzahlen "hört sich so an",
als ob die Ventile auf die Kolben schlagen, also Steuerzeiten verstellt.
Ich weiß, das du die Zahnriemeneinstellung schon mehrfach geprüft hast,
aber vielleicht ist da doch ein Fehler passiert.
Normalerweise wird die Kurbelwelle an der Wange mit dem Arretierdorn im Uhrzeigersinn festgehalten.
Das ist nicht der OT.
Die OT-Prüfung über das Einspritzdüsenloch würde also die Nockenwelle auf eine falsche Stellung bringen.
Das würde auch den schlechten Motorlauf erklären.
(Alles nur meine Vermutung, bin kein Dci-Profi).
Es gibt auch verschiedene Fixierdorne mit gleichem Gewinde aber verschiedenen Längen.
Vielleicht nochmal prüfen.
