Fehler ausgelesen … (Plauderei)
Der L, (vor 1880 Tagen)
Hallo
Habe alle Fehler behoben bekommen außer ein Fehler DF 061 kommt immer wieder Stromkreis glühkerzen . Jemand nen tip ?
Gruß marko
Fehler DF 061
Jeff, (vor 1880 Tagen) @ Der L
Hallo
Gruß marko
Glühkerzen sind neu dann Steuergerät für GK neu oder steuergerät GK bekommt kein Strom im dicken roten Kabel oder kein Steuerstrom im kleinen grauen kabel;-)
Fehler DF 061
Der L, (vor 1880 Tagen) @ Jeff
Muss aber dazu sagen …der springt auf Schlag an . Eigentlich gibt es nichts auffälliges , außer im Winter da tat er sich schwer es war eine glühkerze defekt vom Zylinder 2 die tauschte ich aus. Komme nur auf den Fehler durch das auslesen da er immer wieder kommt
Gruß marko
Fehler DF 061
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1880 Tagen) @ Der L
Häng ein Lämpchen an die Stecker der Glühkerzen und schau ob da auch wirklich Strom ankommt .
