Technische Unterschiede Kangoo 4x4 1,9DCi 2002 zu 2005 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Clausla @, (vor 1870 Tagen)
bearbeitet von Clausla,
ich fahre derzeit einen 4x4 DCI Baujahr 2002; um die Ecke steht ein recht günstiger 2005er.
Gibt es, abgesehen von geänderter Front und Cockpit noch weitere Unterschiede zwischen den beiden?
Motordaten sind ja bis auf die 2PS mehr identisch, neu gerundet oder Änderungen?
Gruß Claus
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1870 Tagen) @ Clausla
Wenn der gleiche DCI Motor drin ist mit der Bosch Pumpe dann sollte da rein technisch nichts anders sein .
Clausla @, (vor 1870 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
vermute ich eigentlich auch; bei anderen Herstellern hab ich halt auch schon die Erfahrungen machen müssen, dass innerhalb der Baureihe Änderungen vorgenommen wurden, so "ab Motornummer" oder "ab Fahrgestellnummer"
Kann man dann quasi alles umstecken?
Gruß Claus
Vom Prinzip her ja .
Danke,
dann werd ich mir den wohl die Tage mal genauer ansehen...
