Benzin statt Diesel getankt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
maler72, (vor 1823 Tagen)
Meine Frau hat den Kangoo (1.5 Diesel Baujahr 2002) meines Nachbarn mit Benzin getankt.
Jetzt hab ich den Tank abgesaugt den Dieselfilter ausgetauscht und die Leitungen
durchgespült und entlüftet.
Er lief dann auch kurz so ca. 3 Km dann nichts mehr.
Das Masseband hatte ich vorher schon getauscht.
Hab dann das Steuergerät ausgelesen : Glühkerzen .
Die habe ich auch ausgetauscht .
Diagnose keine Fehler .
Springt immer noch nicht an ??
Hat jemand eine Idee ????
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1823 Tagen) @ maler72
Hochdruckpumpe fratze? Diesel ist ein Öl und hat schmierende Wirkung. Das fehlt dem Benzin und Benzin zerstört diese Schmiereigenschaften.
maler72, (vor 1823 Tagen) @ Superaxel
Hi, kann man die Pumpe testen ?
Bestimmt. Aber mit den Dieselkangoos bin ich selber überfragt. Such mal nach Einspritzpumpe und Diesel. Es gibt mit einigen Pumpen "Standardprobleme" was Spanbildung usw. angeht. Da wirst Du einige Einträge finden.
Durchbaggern. Und am Ende mal Rückmeldung geben wenn Du Erfolg hattest ;-) Sowas hilft einem Forum.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1823 Tagen) @ maler72
Wieviel KM wurden nach dem tanken insgesamt noch gefahren ?
Den Tank zum reinigen ausgebaut ?
