Lenkstockhebel / Scheibenwischer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
rocknroller66, (vor 1795 Tagen)
Servus!
Bin frisch angemeldet, weil ich auf Fehlersuche bin.
Wir fahren seit 3 Jahren einen 2009er Kangoo, 1,6L Benziner.
Ansich sehr zuverlässig bisher, dieses Jahr waren wir sogar 2000 Km im Urlaub unterwegs mit dem Wagen.
Seit letztem Jahr gibt es Probleme mit der Elektrik. Es fing an, dass die Blinker immer mal wieder ausfielen. Daraufhin habe ich einen neuen (China...) und einen gebrauchten Lenkstockhebel gekauft. Es wurde besser, war aber nicht ganz behoben.
Mittlerweile ist es so, dass der Scheibenwischer vorne eigentlich so gut wie nie funktioniert. In seltenen Fällen haben wir Glück und er funktioniert in Kombination mit der Scheibenwaschanlage. Letzte Woche habe ich beide Hebel mit Kontaktspray geflutet, wieder nicht eine Reaktion vom Wischer. Fahre 50m, drehe den Schlüssel um und der Wischer wischt einmalig.
Das Licht ist dauerhaft an, lässt sich nur durch Abschalten der Zündung ausschalten.
Blinker funktioniert recht zuverlässig, Fernlicht macht gar nichts mehr, Heckwische funktioniert.
Hat jemand eine Idee was da los sein kann? :-|
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 1795 Tagen) @ rocknroller66
Die Antwort hast Du doch schon selber gegeben. Schmeiss erstmal den Chinakram raus und kauf Teile vom Renaultpartner. Nicht alle Hebel, die gleich aussehen, sind von innen identisch. Das war schon immer so.
Alte Lehre aus vielen Jahren schrauben: wer billig kauft, kauft zweimal.
rocknroller66, (vor 1795 Tagen) @ Superaxel
Dass irgendwo auf dem Weg in den Motorraum/Sicherungskasten ein Kabelbruch ist, kann man ausschließen? Oder ein defektes Relais?
Das kann man sicherlich nicht. Aber wenn Du schon selber "China" reinschreibst, dann scheinst Du den Hebeln auch nicht zu trauen. Wenn die nicht 100% für Dein Modell vorgesehen sind kann es Probleme geben, falsche Verpinnung, unterschiedliche Widerstände, nicht perfekt passende Stecker.
Klassisch würde ich hier wieder nach Massefehlern als erstes suchen. Hast Du einen G1 oder G2 Kangoo?
Ja, ich bin dem Fernost Zubehör gegenüber sehr skeptisch. Hatte gehofft, dass der wenigstens ein paar Jahre funktioniert, evtl. wohl am falschen Ende gespart.
Ist ein 2009er G2.
3333 AST
Ich suche mal den Kabelbaum bei Gelegenheit noch ab.
Apropos, findet man irgendwo Schaltpläne?
Schwierig. Ich denke die wirst Du in erster Linie nur über die Renault Software bekommen. Dummerweise ist der G2 in diesem Forum noch immer thematisch schwach vertreten.
Schade.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1795 Tagen) @ rocknroller66
Dein Problem liegt oft nur an der internen Verkabelung der Schalter bzw an dem 10er Pack roten Kabel von einem Schalter zum anderen .
rocknroller66, (vor 1795 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Interessant! Gibt es dort Kabelbruch?
Ersetzen hilft in dem Fall?
Scheibenwischer Schalter ohne rote Kabel
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1795 Tagen) @ Jeff
Der Lichtschalter links und der Wischerschalter rechts sind mit den besagten roten Kabeln verbunden .
Sergeant KANGOO, (vor 1795 Tagen) @ rocknroller66
Zweck Pläne, schalte bitte deine PN aktiv.
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
rocknroller66, (vor 1795 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Ich suche seit 10 min wie ich das hinbekomme :(
Tipps?
Horst, (vor 1795 Tagen) @ rocknroller66
Oben auf deinen Namen klicken
(Direkt Links neben "Profil anzeigen" )
Dann dort den Haken setzen bei "E-Mail-Adresse kontaktierbar"
rocknroller66, (vor 1794 Tagen) @ Horst
Geschafft, danke!
rocknroller66, (vor 1794 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Bei der weiteren Verarbeitung heißt es immer wieder ich hätte keine Erlaubnis für die Datei.
Sergeant KANGOO, (vor 1794 Tagen) @ rocknroller66
kannst Du das runterladen?
Ja, das hat geklappt. Nur öffnen kann ich es nicht. Habe es schon mit mehreren Programmen versucht.
ok. Das ist mir neu. Habe das schon mehrmals geteilt. Hat immer funktioniert. Benutze selbst DAEMON Tools Lite.
rocknroller66, (vor 1793 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Jetzt hat es mit deinem genannten Programm geklappt. Klasse Datei! Besten Dank!
