Traggelenk Querlenker (Plauderei)
Der L, (vor 1776 Tagen)
Hallo
bin gerade dabei die besagten Lager zu wechseln (fahrerseitig hat spiel ), ich mach aber beide Seiten neu .
Meine neuen Lager haben m10 Schrauben ,wo sie am Lenker befestigt sind, auch bei den alten befahrerseitig ist es so .
Aber fahrerseitig sind größere drin , sie haben ein feingewinde und m12. Gab es da unterschiede oder wurde dort rumgepfucht ? Gruß marko
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1776 Tagen) @ Der L
Beim Kangoo gehören grundsätzlich mit M12 Schrauben rein , das haben nur noch nicht alle Zubehörhändler geschnallt und verkaufen die mit m10 als passend .
Ist aber nicht wirklich schlimm , das 10er Loch einfach aufbohren und gut .
Der Richtige mit 12er Löchern ist nicht dicker , stärker , stabiler wie der mit 12er Löchern , halt nur vom Hersteller schon großer gebohrt .
Der L, (vor 1776 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ok mich wundert nur das beifahrerseitig m 10 hat und Fahrerseite m12 , ist mir sonst nie aufgefallen , außer jetzt wo beide Lager da sind und das sind welche von lehmförder .
Weil da schon wer blind ohne Verstand dran rum geschraubt hat und nicht gemerkt hat das die 10er Schrauben im 12er Loch Luft haben . Somit war / ist auch die Spur im Arsch .... ;-)
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt ….. Fahrerseite ist alles …. also der Bolzen und die Löcher im Traggelenk und im dreieckslenker m 12 und beifahrerseitig m10 beides da war nichts mit spiel , also jede Schraube passt nur zum jeweiligen Lenker und Traggelenk
Dann wurde der falsche Querlenker verbaut . Passt im Clio , eventuell waren auch die ersten Kangoo bis 2001 mit den 10er Schrauben die aber nicht stabil genug sind , ist schon laaaange her . ;-) ;-)
Ich würde es auf die M12 Schrauben ändern .
Tufkadd1000, (vor 1776 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Tatsächlich hatten G1Ph1 und ich meine auch frühe Ph2 10mm Schrauben.
Bei fast allen Traggelenken sind normale selbstsichernde Muttern und U-Scheiben dabei.
Ich würde die orig. Bundmuttern und Schrauben immer vorziehen.
Dirk
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1776 Tagen) @ Tufkadd1000
Das stimmt die Zubehör Schrauben sind teilweise unter aller Sau , da nehme ich lieber die alten Originalen .
Wie gesagt verbaue ich nur die M12 Schrauben .
Horst, (vor 1776 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ja genau die ersten hatte M10 (zum Beispiel meiner war von 1998 ) und später dann M12 ( zum Beispiel meiner war von 2004 )
