Abgas Problem "Lambda vor Kat" ! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kang Johnson, (vor 1764 Tagen) @ ThomasE.
läuft der Motor auch schon im kalten Zustand unrund?
Dann wäre ein Defekt der Lambda-Regelung unwahrscheinlich, weil
die Sonde im kalten Zustand noch kein Signal abgibt.
Renault hatte damals noch kein Standard-OBD Protokoll,
daher sind die Gutmann-Daten eventuell nicht richtig.
Einen Klopfsensor hat der Motor mMn nicht.
Bei meinem 1,2 8v 1999 mußte ich wegen unrundem Lauf schon
2mal die Zündspule erneuern.
Die Motorkontrollleuchte ging trotzdem nicht an.
Natürlich sind Zündkabel,Kerzen, Fehlluft auch bekannte Fehlerquellen.
Ist der unrunde Lauf ausschließlich im Leerlauf?
