Fehlersuche Benzinpumpe Kangoo II 1.6 16V 106PS (Plauderei)
KangooII2008, (vor 1761 Tagen)
Hallo!
Unser Kangoo will nicht starten, Anlasser dreht, alle Kontrolleuchten an, mit Starthilfespray läuft er kurz...
Mein Verdacht: Benzinpumpe hängt/ist defekt
Meine Bitte: Hilfe bei der Fehlersuche, vielleicht hatte jemand ja ein ähnliches Problem gehabt...
Ich höre keine Geräusche der Pumpe, weiß aber auch nicht, ob und wie sich das vorher angehört hat.
Sicherung 10A ist wohl im Motorraum vorne neben der Batterie - ist viel Arbeit alles auszubauen
gibt es im Kangoo einen Crashsensor der die Pumpe abschaltet? Wenn ja wo und wie kann ich den testen.
Gibt es keine Serviceöffnung um an die Pumpe zu kommen? Ich habe nichts gefunden...
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruß Dirk
Benzinpumpe Tank ausbauen.
Jeff, (vor 1761 Tagen) @ KangooII2008
Ja gibt es. um da dran zu kommen muß Tank ausgebaut werden.
Crash sensor iss in Airbag Elektronic drin, da iss kein rankommen möglich.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1761 Tagen) @ Jeff
Beim Kangoo II verschmort gerne der Stecker direkt auf der Pumpe / Tankgeber . Um da ran zu kommen muß der Tank leider raus oder zumindest gelöst und nach vorn gekippt werden .
Einen Chrashsensor wie im alten Clio , Kangoo , Megane etc gibt es nicht .
Falls Ihr den Tank ausbauen wollt erst leer lassen sonst Sauerei , dazu die Benzinleitung am Unterboden vorn rechts lösen und in passendes Gefäß laufen lassen .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1761 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bitte "Groß" genug für den Inhalt.
Und, beim Ablassen, den Tankverschluß zumindest lockern.
Sonst hört der Fluß auf und der Tank ist noch halb voll.
Oder es "Gluckert" und spritzt.
Braucht man im Allgemeinen auch nicht.
KangooII2008, (vor 1759 Tagen) @ Jeff
Danke für die Hinweise!
