Zahnriemenwechsel auch Kurbelwellenriemenscheibe wechseln ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
darlinicky, (vor 1749 Tagen)
bestelle mir gerade die letzten Teile für einen Zahnriemenwechsel.
Bin dabei mal wieder auf eure Erfahrungswerte angewiesen:
Wie ist beim Zahnriemenwechsel die Kurbelwellenriemenscheibe zu betrachten. Wird diese auch neu verbaut wie ein Verschleißteil oder hält die in der Regel und muss nur im Schadensfall getauscht werden ?
Kangoo DCI 1,5 Baujahr 2002 ohne ABS oder Klima
Lieben Gruß
Nick
Karnivorus, (vor 1747 Tagen) @ darlinicky
Auf meinem hängt seit über 17 Jahren die gleiche KW-Riemenscheibe.
Kann man irgendwann wechseln, kostet ja nur etwa 40-50€ aber nicht bei jedem ZR-Wechsel.
Spannrolle und WaPu dafür wirklich immer mitwechseln.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1747 Tagen) @ Karnivorus
Karnivorus .... Spannrolle und WaPu dafür wirklich immer mitwechseln.
Verrate mir bitte mal warum genau Mann das machen sollte !!
Mc Stender, Hamburg, (vor 1747 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
weil die Riemenscheiben verschleissen können ?
Also aus den "Kerben" mit definierten Kannten, verschlissene "Hügel" werden können ?
Und bei den "Hügeln" kann man halt drauf warten, das der Riemen überspringt.
Aber das gilt für alle Riemenscheiben.
Vor dem Aufziehen mal draufschauen. Geht, geht gerade "noch" oder weg damit.
So ab 150k und bei den Dieseln ist das interesant.
Und bei den 1.6er´n Benzinern mit den 2 Nockenwellen lohnt auch ein gestrenger Blick.
darlinicky, (vor 1747 Tagen) @ Mc Stender
Danke für eure Antworten !!!
Hab Riemen Zahnriemen und Riemenscheibe nun montiert. Bis auf ein bisschen Flugrost siehts eigentlich noch top aus, werde ich noch einen Zahnriemen lang fahren.
Zahnriemenwechsel immer Rollen + Wapu wechseln ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1746 Tagen) @ Mc Stender
Mc Stender du hast meine Frage nicht richtig verstanden !
