G1 Ph2 Kühler tauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
delicious, Kiel, (vor 1743 Tagen)
Hallo Kangoo-Gemeinde,
ich habe einen Kangoo Generation 1 Phase 2, einen 1.5 dCi mit 84 PS. Habe wohl schon länger schleichenden Kühlmittelverlust, den ich aber erst jetzt bemerkt habe. Tropfen sind in Fahrtrichtung unter der linken unteren Ecke des Wasserkühlers zu sehen. Ohne umfangreiche Demontagen kann ich aber nicht sehen ob der Kühler selbst defekt ist - was ich vermute - oder ob da nur ein Schlauchanschluss undicht ist.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Freilegen und ggf. Wechsel des Kühlers? Mein Auto hat eine Klimaanlage, vor dem Wasserkühler ist also noch der Klimakühler montiert.
Mit der Suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden. Wäre schön wenn jemand Tipps hat.
delicious
Kangoo Express 1.5 dCi 85, produziert in 12.2007 (G 1, Phase 2), Hubraum 1461 cm³, Leistung 62 kW / 84 PS, Fahrzeugcode FC1G, tiefseegrün-metallic
Mc Stender, Hamburg, (vor 1743 Tagen) @ delicious
delicious
es gibt 2 "Patente".
Einmal Kühler und Kondensator (ich vertausch die beiden immer) getrennt und einmal fest zusammen.
Bei "Fest zuammen" muß erst die Klima entleert werden, dann geht´s an den Kühler.
Weil beides eine Einheit ist.
Beim "Frisch" füllen, den Ölstand vom Klima-Kompressor prüfen / korregieren lassen.
Kostet Geld, ja. Ein neuer Kompressor sehr viel mehr Geld.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1742 Tagen) @ Mc Stender
Moin wenn du den Kühler Stressfrei wechseln willst : Die Haube öffnen und die 3 Clipse vom Grill entfernen , Haube schließen , nicht verriegeln .
Stoßstange entfernen und dann den Grill ausclipsen , oben Mitte eine Nase anheben und unten Mitte eine Nase nach unten ziehen . Rechts + links nur geclipst und einfach ziehen .
Nun die Haube unten mit den Scharnieren abschrauben , nicht oben !!
Haube zu lassen und so einfach runter nehmen .
Scheinwerfer raus und Frontmittelteil raus .
Nun den Lüfter raus bauen .
Luftführung vom Kühler entfernen wenn vorhanden . Klimakühler vom Kühler trennen .
Wasser ablassen und raus mit dem Teil .
Das GAnze dann genau so rückwärts .
Den Kombikühler gibts nur beim 1,2er 16V Benziner .
Beim absaugen der Klimaanlage saugst du nur das Öl im Kältekreislauf ab ( wenn überhaupt was abgesaugt wird ) und diesen kannst du nicht kontrollieren da es im Ganzen System verteilt ist . Das hat nichts mit dem Arbeitsöl vom Kompressor zu tun ! Diesen Ölstand kann man aber auch nicht wirklich prüfen .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1742 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Gott sein dank, das es diese "Kombi-Lösung nur beim 1,2er gibt.
Der Kompressor, bei meinem, hat 2 Schaugläser.
Eines Riemenseite, eines Rückseite.
Per Taschenlampe / Spiegel peilt man dort den Ölstand.
30Minuten, nach Stillstand.
Der Klimafritze hat ne "Schleuse" um im "Gefüllten" Zustand Öl zu ergänzen.
Und das "Zeug" ist Teuer. Aber eben notwendig.
Muß ich mal meine Kompressor Sammlung ansehen ob da Schaugläser sind . Mir sind da aber bisher nie welche ausgefallen .
Ehrlich ?
Mir auch nicht.
Aber der Klimafritze hatte insoweit ja recht.
Mit dem Ersatz Kühlerkombi gab´s auch ne neue Trocknerpatrone.
Und die zieht halt Öl aus dem Kreislauf.
Nicht nur Feuchtigkeit.
Selbst mit "nur" dem Spiegel wären die Gläser mir nicht aufgefallen.
Erst mit reichlich Licht, AHAA.
delicious, Kiel, (vor 1742 Tagen) @ Mc Stender
Hallo McStender,
meiner hat zum Glück nicht den Kombikühler. Ich hoffe, das Ganze ohne Öffnen des Klimakreislaufs machen zu können. Klima wurde vor zwei Jahren gemacht und funktioniert noch gut.
delicious
meinautoistkaputt, (vor 1742 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Warum nicht oben?
Das ist sehr oft die erste Amtshandlung, die Haube abzunehmen. Dauert nur 3 Minuten.
Markiert werden die Muttern der Haube mit einem Edding, um sie an der gleichen anzuschrauben.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1742 Tagen) @ meinautoistkaputt
Warum nicht oben?
Weil du dazu immer einen zweiten Mann brauchst um keinen Schaden anzurichten .
Probiere es selber mal aus , geht unten ganz easy allein und das einstellen geht ganz einfach nach den alten abdrücken .
delicious, Kiel, (vor 1742 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Besten Dank für die Anleitung! Klingt als ob sich da jemand auskennt. Danke auch für den Tipp, die Motorhaube mitsamt den Scharnieren abzubauen - ich werde tatsächlich alleine schrauben.
Wenn das Wetter passt werde ich mich da morgen mal ran machen. Habe leider keine Halle....
Gruß.
delicious
G1 Ph2 Kühler getauscht
delicious, Kiel, (vor 1726 Tagen) @ delicious
So, der Wagen fährt inzwischen wieder. Ich danke allen, die durch ihren hilfreichen Input dazu beigetragen haben.
delicious
