G1 Ph2 Kühler tauschen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1742 Tagen) @ meinautoistkaputt
Nun die Haube unten mit den Scharnieren abschrauben , nicht oben !!
Warum nicht oben?
Das ist sehr oft die erste Amtshandlung, die Haube abzunehmen. Dauert nur 3 Minuten.
Markiert werden die Muttern der Haube mit einem Edding, um sie an der gleichen anzuschrauben.
Weil du dazu immer einen zweiten Mann brauchst um keinen Schaden anzurichten .
Probiere es selber mal aus , geht unten ganz easy allein und das einstellen geht ganz einfach nach den alten abdrücken .
