Klackern beim Gas geben 1.6 16 V BJ. 2001 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dirk65, (vor 1738 Tagen)
Hallo Leute,
unser Kangoo brauchte TÜV und leider bemängelte der Prüfer den Querlenker und Öliger Motor.
Also haben wir eine Werkstatt auf eine Empfehlung aufgesucht.
Gemacht wurde
Querlenker re.
Spurstangenkopf re.
Versmessung und Spur einstellen
Auf unseren Wusch wurde dann noch
Zahnriemen / Wasserpumpe / spannrollen
Kühlflüssigkeit erneuern
Kurbelwellendichtung vorne erneuert
Neue Zündkerzen
Dichtung der Motoölwanne erneuert
Ölwanne Ölpumpe gereinigt
Motor Ölspülung
Getriebe reinigen
TÜV gemacht alle gut und weiter geht die Fahrt
DENKSTE
Nach einigen KM hörte meine Frau ein Klackern vorne rechts beim fahren.
Ich hörte NIX :-D
Nach einigen Tagen hörte ich es auch. Ein Geräusch als wenn man am Glücksrad dreht (leise) beim Gas geben , nicht immer , aber immer erst nach einigen KM . Und im Stand bei ca. 2000 u/min. Danach hört es auf.
Wir machten eine Termin in der Werkstatt, der Chef fuhr selber, aber es war natürlich nix zu hören. Also Haben wir den Wagen für einen Tag hingebracht.
Nach dem Tag rief der Werkstattmeister an und sagte das sie nichts hören können und nix finden. Der Wagen lief einwandfrei. Also machten wir aus das , wenn es wieder auftritt, sofort vorbei zu kommen.
Gestern wieder hin , denn das Geräusch ist immer noch da , nicht immer, aber es gibt dieses Geräusch.
Sofort sind wir wieder zusammen gefahren und ich habe ihm zusätzlich eine Aufnahme des Geräuches mit dem Smartphone vorgespielt. ABER WIEDER HÖRTE MAN NIX BEIM FAHREN *what* Am Freitag ist der Wagen wieder dort, ein Bekannter der auch KFZ Mechatroniker ist sagte mir ich solle nicht mehr fahren da es sich auch um etwas schlimmeres handeln könnte. Ich werde IRRE gerade haben wir 2000 Euro reingesteckt in den Kangoo weil er echt noch gut lief und das tut er auch jetzt noch trotz Geräusch.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen das es ein Lagerschaden sein könne. Aber es war vor dem Werkstattbesuch nicht, kann es ein das beim Einbau der beschrieben Teile WASSERPUMPE/ ZAHNRIEMEN/ KURBELWELLENDICHTUNG was schief gelaufen ist ?
Eventuell hat ja jemand eine Idee
Verzweifelte Grüße Dirk:-(
Mc Stender, Hamburg, (vor 1738 Tagen) @ Dirk65
na ja.
So richtig "Wundern" tut´s mich net.
Wie das ?
Du hast, mit der Ölspülung, jede Menge Ölkohle / Rückstände rausgespült.
Z.b. die Ventile aber bestimmt nicht nachgestellt.
Und nun ?
Rattert´s halt.
Abhilfe ?
Ventile nachstellen oder schlicht ignorieren.
Bis sich genug "Dreck" gesammelt hat.
Nebenbei.
Welches Motoröl wurde reingetan.
10W30 ?
t-kiela, Hamburg, (vor 1738 Tagen) @ Mc Stender
Kann man die Ventile bei dem Motor einstellen?
Und gibt es da soviel Ölkohle? Ist das nicht ein Problem von Direkteinspritzern?
Kangoo Passion G1Ph2 - 1.6 16V (K4M752) - silber
Baujahr 06/2003 - VF1KC0SAF29146549
Klima - AHK - Navi
Horst, (vor 1738 Tagen) @ t-kiela
Der K4M hat Hydrostößel.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1738 Tagen) @ Horst
Jep hat Hydrostößel , wird schwer da was nach zu stellen . ;-)
Ein Lagerschaden würde sofort nach dem starten klackern bis Öldruck anliegt und dann leiser werden . Je höher dann die Drehzahl desto lauter würde es werden aber nicht verschwinden .
Ein oder mehrere kippelnde Kolben würden bei höherer Drehzahl leiser werden .
Diese Geräusche wären aber immer da und nicht ab und an .
Ich würde als erstes das kontrollieren wo dran repariert wurde .
Rippenriemen + alle Abnehmer , Riemen runter machen und laufen lassen . Geräusch noch da ?
Wenn ja weiter nach dem Zahnriemen sehen , wenns da scheppert wirds teuer bzw der Stress mit der Werkstatt usw. Den K4M haben schon viele Schrauber " zerlegt " .
Auch an der VA kann man einiges falsch machen .
Mc Stender, Hamburg, (vor 1738 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bleibt das Öl.
Was wurde da reingetan ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1738 Tagen) @ Mc Stender
Die Ölsorte ist dem Motor eigentlich " egal " . Als der raus kam wurde 10W-40 empfohlen wenn ich mich recht erinnere . Heute natürlich undenkbar .... ;-)
Kann man die Tonaufnahme mal hier einfügen damit auch alle mal mit lauschen können ?
Dirk65, (vor 1737 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hmmm ich schaue mal was die Tonaufnahme betrifft ;)
Dirk65, (vor 1737 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender, sorry das ich mich erst jetzt melde.
Das Öl was der Gute bekommen hat ist 5 W 40 PD - TEC 1
Gruß Dirk
Manu01, (vor 786 Tagen) @ Dirk65
Hallo Dirk,
wir haben bei unserem Kangoo genau das gleiche Problem, nur weiß die Werkstatt leider auch nicht weiter.
Habt ihr rausbekommen, woran es bei Euch lag?
Manuel
