Zündschloss Schawarma (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1731 Tagen) @ ingolf
Okay Schlüssel im Schloß und nix dreht mehr , richtig ?
Hast du schon oben drauf die Abreißschraube raus gemacht ? Wenn die noch drin ist und nicht schon durch eine normale M6 ersetzt wurde .
Dann nochmal probieren . Wenn nix geht ist von unten , selbe Stelle von der Schraube oben ein Bolzen der raus kommt und der muß gedrückt werden um das Schloß aus der Lenksäule zu bekommen . Das geht aber eigentlich nur in einer bestimmten Schlüssel Stellung . Wenn eh nix mehr geht , wende halt " Gewalt " an und schlage den Bolzen rein .
