Startprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1729 Tagen) @ Superaxel
Wenn der Motor läuft dann läuft auch die Benzinpumpe dauerhaft und sollte einen immer ausreichenden Benzindruck liefern. Wenn das zusammenbricht wird der Motor ausgehen aber nicht einfach die Gasannahme verweigern.
bitte nicht den Diesel mit dem Benziner vergleichen.
Der Diesel braucht nur Hitze = Kompression und Sprit zum Bumm.
Beim Benziner braucht es eben die "Richtige" Menge Sprit zur Luft.
Kann auch sein, das die Wegfahrsperre etwas länger braucht.
Und daher die Spritpumpe etwas zu spät ist.
Oder die "Erfassung" der Luftmenge per Unterdruck nicht ganz past.
Ehrlich. Egal.
Und wiederholbar.
Einfach ne Bekannte reingesetzt und Kuckuck.
Da war doch mal was. :-D
Motor aus + wieder an + alles gut.
Schnurrt, wie Biene.
