Kangoo 1.6 Tachosensor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
TheMirowses, (vor 1726 Tagen)
Hallöchen ihr Lieben,
bei meinem Kangoo funktioniert der Tacho nicht mehr, daher wollte ich den Tachosensor wechseln. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, wo dieser genau liegt!? Kann ihn einfach nicht finden.
Kangoo 1.6, K4M Motor, Bj. 2002
Ich hoffe, es kann mir Jemand helfen.
Lieben Gruß aus Berlin
Robert
Mc Stender, Hamburg, (vor 1726 Tagen) @ TheMirowses
Robert
bei meinem 1.2er unten nahe der Gelenkwelle am Getriebe versteckt.
Licht ist hilfreich. Beifahrerseite.
TheMirowses, (vor 1726 Tagen) @ Mc Stender
Vielen Dank für deine Antwort. Ich schaue mal, ob ich ihn dort auch finden werde..! ????
TheMirowses, (vor 1726 Tagen) @ Horst
bearbeitet von TheMirowses,
Vielen Dank für den Link zum anderen Beitrag, da sind ja auch sehr detaillierte Bilder zu sehen.
Hinten rechts vom Getriebe... Alles klar... Am Dienstag soll das Ersatzteil kommen... Ich werde berichten!!!
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe aller Antwortenden.
Bearbeitung: Habe mich noch einmal mit euren Angaben auf die Suche gemacht und ihn auch gefunden. Da muss ich mich zwar einmal drauflegen um dran zu kommen, aber ich konnte erfolgreich einen Probewechsel durchführen und bin bereit für den echten Wechsel am Dienstag! Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe zwar noch ein weiteres Problem, aber dafür mache ich einen 2. Thread auf, da das Thema ein anderes ist. :-)
Horst, (vor 1726 Tagen) @ TheMirowses
Oft kommt man im Motorraum beim G1 Kangoo besser bei wenn man die Motorhaube abschraubt.
Vorher die Position der Scharniere markieren ( Langlöcher !), und am besten zu zweit sein.
Das ist mein erster Kangoo und ich habe ihn vorgestern erst gekauft. Gestern hatte ich zum ersten Mal die Motorhaube geöffnet... Was glaubst du wie verzweifelt ich an der Haube zog, das Schloss suchte und am Hebel zog, bis ich bemerkte, dass sie nach vorne geklappt wird.!? :-D
Deinen Tipp werde ich in Zukunft auf jeden Fall beherzigen... ;-)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1726 Tagen) @ TheMirowses
Für den Tachosensor entweder von unten ran fummeln , oder von oben den Lufivorkasten weg nehmen und nach unten greifen .
Sollte der Tachosensor eine gelbe Banderole haben , dann ist das nur ein Dummy ohne mechanische Verbindung zum Getriebe . Ergo das Tachosignal kommt vom ABS .
TheMirowses, (vor 1725 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich war auch kurz davor diesen abzubauen, kam dann aber doch ran. :-D
Es ist keine gelbe Banderole vorhanden.
Bearbeitung: Hat wohl nicht geklappt mit der 3-Tage-Lieferung... Kein Ersatzteil im Briefkasten gewesen...
TheMirowses, (vor 1721 Tagen) @ TheMirowses
Der neue Tachosensor ist nun verbaut, aber das Problem nicht gelöst... Jedoch scheint das Problem mit meinem ABS zusammen zu hängen. In meinem anderen Thema habe ich eine ausführliche Situationsbeschreibung geschrieben.
Hier geht es direkt zu dem Eintrag: 323486
